通常情况下,门式起重机中都会装配有适合的联轴器,为的是能使共同旋转的两个不同机构上的两根轴得以传递扭矩。除了此项功能之外,门式起重机的联轴器还能起到缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。
既然对于门式起重机来说,联轴器是如此重要的,那么就要认真选用。在为门式起重机选择联轴器时,应尽量选用国际按标准和机械行业的标准的联轴器,若确实有现有标准联轴器和专用联轴器,不能满足设计需要时采取定制格式的联轴器。
同时按照门式起重机的原动机类型、工作载荷类别、工作转速和传动精度、两轴偏移情况、温度、湿度、工作环境等综合要素来确定联轴器种类、型式。对于初步选定的联轴器要注意其联接尺寸,要求这方面与门式起重机中主、从动端轴径的要求相符合,否则还要依据的轴径调整联轴器的规格。
另外,联轴器联接形式也是选择门式起重机联轴器过程中需要考虑的内容,一般的取决于主、从动端于轴的连接形式。比如普遍采用键联接,而且四种无键联接用得较多的是A型键。
在确定了门式起重机所要匹配的联轴器类型止呕后,需要对其转矩进行计算,要求传动系统中动力机的功率应大于工件机所需的功率,这样才能确保联轴器有足够的能力在门式起重机中发挥相应的作用。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重机电器故障的诊断靖江起重设备厂 桥式双梁起重机的电器故障种类繁多,同一故障征兆可能对照多种故障原因,而同一故障原因又可能对照多种表现形式。 但不管电器故障是简单还是复杂,对其判断和检修都有一定的规律和方法。 电器故障大致分为两类,一类是有外表特征又明显并容易被发现的,例如电机、电器有显著发热、冒烟甚至发出烧焦等味道或火花等。 另一类是没有明显的特征的,此类故障常发生在电器控制电路中,由于元件调制不当,机械动作失灵,触头及压线端子接触不良或脱落,以及小零件损坏,导线断裂等原因引起。
