土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 因时间急任务重、求大师帮忙审图
因时间急任务重、求大师帮忙审图
发布于:2020-07-22 12:21:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一套施工图,从合理性和经济性考虑,提出问题哪里需要补缺或者建议、可以留下联系方式详谈
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机的调速要求
近年随着经济的发展,效率出众、专用欧式起重机的份额越来越多。这些欧式起重机的自动化程度较高。尤其是效率比较好的港口起重设备和有特殊要求的专用欧式起重机,对传动系统的速度、距离、稳定性、可靠性、快速性等有较高要求。 调速要求较高的欧式起重机或工作机构,通常要求有一挡或一挡以上较稳定的低速。由于负载变化较大,对特性硬度有一定要求,但对调速精度的要求也不是很高。 但对通用欧式起重机传动控制系统的要求主要是保证机构能停稳、停准。调速要求较低的欧式起重机或工作机构只要有电制动措施完成停车前的降速,有高速挡位完成快速运行即可满足主要要求,对低速挡的调速精度和特性硬度要求不高。
