帮忙看一下红色区域是不是承重墙? 砸掉了厨房红色覆盖的墙 墙厚240. 装修公司八把墙砸掉了说没问题不是承重墙。阳台两侧的位置也砸掉了剩下300mm。
因为是老房子 没有物业找不到图纸 房子是砖混的。七层楼房的一楼最西户。
如果是承重墙怎样补救。可以在厨房墙两侧各砌550mm的墙 然后在上方加工字钢加固。这种方式可以补救吗?
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
工业厂房出现结构裂缝,应该如何加固?来源:汇博盟集团公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 结构加固设计实战班(视频学习+在线答疑),课程学习咨询点这儿~ 根据厂房结构裂缝产生的原因,制定好加固方案。根据加固方案进行加固设计,选择合适的加固方法来进行加固施工,这样才能处理好厂房结构加固裂缝,保证厂房的安全使用。 1、加大截面加固法 即采取增大混凝土结构或构筑物的截面面积,以提高其承载力和满足正常使用的一种加固方法。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯、斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。在适筋范围内,混凝土受弯构件正截面承载力随钢筋面积和强度的增大而提高。在原构件正截面配筋率不太高的情况下,增大主筋面积可有效地提高原构件正截面抗弯承载力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果是砖混结构,那么你砸的就应该是承重墙,并且是在一楼,这里必须新增一根梁,不然结构会出问题;具体在当地请个结构设计师现场看了出个主意吧
