土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 工业厂房出现结构裂缝,应该如何加固?
工业厂房出现结构裂缝,应该如何加固?
发布于:2020-07-21 13:53:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来源:汇博盟集团公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
结构加固设计实战班(视频学习+在线答疑),课程学习咨询点这儿~
根据厂房结构裂缝产生的原因,制定好加固方案。根据加固方案进行加固设计,选择合适的加固方法来进行加固施工,这样才能处理好厂房结构加固裂缝,保证厂房的安全使用。
1、加大截面加固法
即采取增大混凝土结构或构筑物的截面面积,以提高其承载力和满足正常使用的一种加固方法。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯、斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。在适筋范围内,混凝土受弯构件正截面承载力随钢筋面积和强度的增大而提高。在原构件正截面配筋率不太高的情况下,增大主筋面积可有效地提高原构件正截面抗弯承载力。
2、粘钢加固法
该加固技术是在混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板,以提高结构承载力的一种加固方法。适用于使用上不允许增大混凝土截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的混凝土结构的加固,要求承受静力作用的一般受弯、受拉构件,且环境温度不大于60°C ,相对湿度不大于70% ,以及无化学腐蚀影响,否则应采取措施。
3、外包钢加固法
即在混凝土构件包型钢的加固方法。适用于使用.上不允许增大混凝土截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的混凝土结构的加固。当采用化学灌浆外包钢加固时,型钢表面温度不应高于60°C。当环境具有腐蚀性质时,应有可靠性的防护措施。
4、低压注浆法
该方法适用于裂缝宽度在0 2~0.3mm的混凝土缝修补,它是在裂缝中注入树脂或水泥类材料,以提高其防水性及耐久性。对于未贯通的裂缝,注浆法难以将浆液注入到内部,注入压力太大时,还有可能使裂缝宽度扩大。所以,目前多采用低压低速注入法。
5、预应力加固法
即采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,对结构进行加固的方法。适用于要求提高承载力、刚度和抗裂性及加固后占用空间小的混凝土承重结构。此法不宜用于处在温度高于60°C环境下的混凝土结构,否则应进行防护处理,也不适用于混凝土收缩量变大的混凝土。
6、改变结构传力途径加固法
主要可分为两种:
( 1 ) 增设支点法:该法是以减小结构的计算跨度和变形,提高其承载力的加固方法。按支承结构的受力性能分为刚性支点和弹性支点两种。刚性支点法是通过支承构件的轴心受压将荷载直接传给基础或其他承重结构的一种加固方法;弹性支点法通过支承结构的受弯或桁架作用间接地传递荷载的一种加固方法。上述方法适用于房屋净空不受限制的大跨度结构的加固。
( 2 ) 托梁拔柱法:该法是在不拆或少拆上部结构的情况下拆除、更换、接长柱子的一种加固方法。按其施工方法的不同可分为有支撑托梁拔柱、无支撑托梁拔柱及双托梁反牛腿拔柱等方案,适用于要求厂房使用功能改变,增大空间的老厂改造的结构加固,其中双托梁反牛腿托梁拔柱,则适用于保留上柱的型钢结构的加固。
点击免费试听课↓:
结构加固设计实战班(视频学习+在线答疑),试听一下戳这儿~
添加老师免费领取优惠
刘老师QQ :2355747117     手机:15961299493(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
装修的时候打了一堵24的墙楼上说是承重求大神鉴定
本人家里是08年的次新小区,多层的五楼,在装修的时候把圈梁下的一堵24墙敲了扩大餐厅面积两边的柱子和上面的梁都没动,楼上发现后一直说是承重,后来查阅了资料说有可能是承重,于是找人做了加固,各位专业大神看下这样可不可以,如果楼上起诉我的话,我能不能规避责任。
