土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 装修的时候打了一堵24的墙楼上说是承重求大神鉴定
发布于:2020-07-19 15:58:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人家里是08年的次新小区,多层的五楼,在装修的时候把圈梁下的一堵24墙敲了扩大餐厅面积两边的柱子和上面的梁都没动,楼上发现后一直说是承重,后来查阅了资料说有可能是承重,于是找人做了加固,各位专业大神看下这样可不可以,如果楼上起诉我的话,我能不能规避责任。
  • liuconstruct
    liuconstruct 沙发
    最好去物业或者档案馆调一下结构图纸,图纸最能明显看出是框架还是砖混。按你的描述应该是砖混的,你楼层较高,敲了做了正规加固的话,后期问题也不大
    2020-07-20 14:40:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌块和砖的区别
砌块和砖的区别是什么?怎么定义的
