土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力多联机制冷剂追加与调试方法~
格力多联机制冷剂追加与调试方法~
发布于:2020-07-21 14:38:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 多联机制冷剂追加方法
1、Star家用多联机制冷剂追加方法
Power家用多联机制冷剂追加方法: 50米内无需追加。
Crown家用多联机制冷剂追加方法: 25米内无需追加。
2、Tops家用多联机制冷剂追加方法
3、 GMV5、GMV5S制冷剂追加方法:
追加制冷剂量R=配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B
配管冷媒追加量A计算方法: 配管冷媒追加量A=Σ液管长度×每米液管制冷剂追加量。
Σ每个模块冷媒追加量B计算方法如下:
注意:
① 内外机额定容量配置率C=室内机额定制冷量总和/外机额定制冷量总和。
② 如果室内机全部为GMV-NX系列全新风室内机,则每个模块冷媒追加量B均为0kg。
二、 调试方法
(1)Star、Tops必须经过试运行调试后才能开机。
(2)Power、Crown 确认检查无误后,可以开机。
1、Star 、Tops调试步骤:
机组正常运行参数参考
故障代码摘录
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通及空调安装工程质量控制要点
风管分类及概况: 1 、镀锌钢板矩形风管:适用于空调、通风、排烟;一般采用共板法兰和角钢法兰;但由于共板法兰普遍存在法兰接缝不平直,密封性能不佳,防腐不到位等特点,一般建议采用角钢法兰的连接方式。 2 、排烟型纤维增强镁质风管:适用于防排烟系统;一般为现场制作,采用粘接为主。此类风管转弯处一般为折线不够美观,且接缝多易漏风,不做保温不行影响造价;一般不建议使用。
