青岛发那科伺服电机维修电机电流过高故障维修描述:一台采用发那科oi-tc系统的数控机床在工作中经常发出438故障报警,查看发那科伺服维修说明书,此故障代码表示是电机电流过高。根据客户的反应此故障代码经常出现,需要停机一段时间后对设备重启能工作一段时间。
青岛发那科伺服电机维修电机电流过高故障维修的方法:根据发那科伺服维修经验导致出现电机电流过高故障的原因有以下几种原因:①伺服参数设定不合适,参数设定一定要符合伺服电机的设定,初始化参数时,重新正确设定电机代码。 ②伺服电机是否负载太大,要检查负载情况是只发生在一个轴上,还是所有轴都有,如果只发生在某一个轴上,可能那个轴负载太大,可通过观察伺服诊断电流来确认。 ③是否因为伺服电机长期高速段运行导致,检查机床的最高速对应的电机转速(柔性齿轮比,快速进给速度等相关参数)。 ④检查伺服硬件方面:伺服驱动、伺服电机是否出现损坏。最后经过检测发现是伺服电机损坏导致了此种故障的发生,更换新的一个伺服电机,数控机床恢复正常使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
倍加福槽型光电传感器的原理特点及区别光电的检测方法优点为具有精度高、反应快、非接触等,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,槽型光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。那么本文介绍的是槽型光电传感器的工作原理方式,相关特点区别内容。 槽型光电传感器的工作方式 把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电传感器便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
