光电的检测方法优点为具有精度高、反应快、非接触等,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,槽型光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。那么本文介绍的是槽型光电传感器的工作原理方式,相关特点区别内容。
把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电传感器便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
槽型光电传感器特点及区别
红外线发射器和红外线接收器于一体的光电传感器,其发射器和接收器分别位于槽型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过槽型槽且阻断光轴时,光电传感器就产生了检测到的开关信号。
槽型光电传感器比较安全可靠,适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体,并且可以调节灵敏度。当有被检测物体经过时,将光槽型电开关红外线发射器发射的足够量的光线反射到红外线接收器接收器,于是光电传感器就产生了开关信号。
槽型光电传感器的特点反应时间快,抗干扰能力强,可直接与逻辑电路和光电耦器连接。槽型光电传感器与其他接近开关一样,都是由于没有机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
值得注意的是镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
抗高湿二氧化碳传感器在温室大棚中的应用温室大棚是一个相对密闭的场所,棚内的二氧化碳浓度与外界环境存在着明显的差异:大气中二氧化碳浓度比较稳定,一般在350 ppm左右。夜晚由于作物的呼吸作用、土层微生物活动以及有机物的分解等,都会放出二氧化碳,二氧化碳浓度比棚外可以高出一倍左右;日出前,棚内二氧化碳浓度达到最高值,比棚外高2-3倍;日出后一小时,作物开始进行光合作用,二氧化碳下降至300 ppm左右;中午在强烈的日照下,作物光合作用强度增加,棚内二氧化碳浓度急剧降低,仅为80-150 ppm。二氧化碳作为植物进行光合作用必不可少的原料之一,
