土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何有效控制起重机噪音
如何有效控制起重机噪音
发布于:2020-07-21 13:41:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
双梁起重机作为制造装备业中的重要设备,大部分的企业都离不开它,同时由于使用过程中产生的噪音也给工作场所的工人带来职业健康问题。起重机的操作人员每天大部分时间都会经历噪音,另外起重机周围的协助工人、进出机房的服务技术员也会受到影响。那么如何才能把起重机的噪音降到低
我们先来看一下双梁起重机的噪音来源主要有哪些:对于噪音排放,起重机的声源有电力驱动系统、马达、机械装置和齿轮。电源组件也会发出噪音。还有设备的负重钢材结构也易于产生较大声音。
针对以上产生噪音的原因,我们可以深入分析起重机的结构构造方式,并在易辐射噪音的区域添加材料。起重机走道等一些很简单的钢板结构,制造和安装方法也要严格按照工艺要求,避免产生和大型零件一样辐射噪音。加强筋可用于抑制振动,起重机关键位置可内置隔音板。还可使用特殊接头,防止结构噪声从一部分传递另一部分。然而,主要方法还是尽量直接从源头降低噪音,即选择更安静的组件。如采用的三合一马达驱动,减少传动部件;起重机采用变频调速系统,使起升、运行的冲击降到低。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
乙二醇可以作为防冻液使用么?
  乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-12.6℃,能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。当乙二醇的含量为60%时,冰点可降低至-48.3℃,超过这个极限时,冰点反而要上升。乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质,对金属有腐蚀作用。   各国从50年代以来几乎全部采用乙二醇作为防冻剂。乙二醇是一种无色、透明、稍有甜味和具有吸湿性的粘稠液体,它能以任何比例与水相溶。乙二醇的浓度不同时。冰点亦不同。乙二醇–水防冻液的冰点同乙二醇质量分数不成线性关系。它的水溶液的冰点并不完全是随浓度的增加而降低,当浓度超过70%时,冰点反而上升。在配制过程中,应从实际出发加以合理选择,以达到防冻性及经济性的要求。在中国江南,一般采用乙二醇质量分数为40%的配比,而在寒冷的北方,需取乙二醇质量分数50%左右的配比比较适宜。PAL-91S和PAL-92S迷你数字乙二醇折射计,专业适用于乙二醇溶液的测量,并显示其溶液浓度及冷冻温度。其简单的操作,快捷的显示,稳定的重复性,能更好的帮助我们的用户冷冻液的测量(名称:防冻液折射仪),保证汽车的正常运行和使用寿命。在一些情况下乙二醇可以作为防冻液去使用,但是其腐蚀性以及温域情况,所以还是建议使用专业的防冻液以及载冷剂去使用。
