乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-12.6℃,能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。当乙二醇的含量为60%时,冰点可降低至-48.3℃,超过这个极限时,冰点反而要上升。乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质,对金属有腐蚀作用。
各国从50年代以来几乎全部采用乙二醇作为防冻剂。乙二醇是一种无色、透明、稍有甜味和具有吸湿性的粘稠液体,它能以任何比例与水相溶。乙二醇的浓度不同时。冰点亦不同。乙二醇–水防冻液的冰点同乙二醇质量分数不成线性关系。它的水溶液的冰点并不完全是随浓度的增加而降低,当浓度超过70%时,冰点反而上升。在配制过程中,应从实际出发加以合理选择,以达到防冻性及经济性的要求。在中国江南,一般采用乙二醇质量分数为40%的配比,而在寒冷的北方,需取乙二醇质量分数50%左右的配比比较适宜。PAL-91S和PAL-92S迷你数字乙二醇折射计,专业适用于乙二醇溶液的测量,并显示其溶液浓度及冷冻温度。其简单的操作,快捷的显示,稳定的重复性,能更好的帮助我们的用户冷冻液的测量(名称:防冻液折射仪),保证汽车的正常运行和使用寿命。在一些情况下乙二醇可以作为防冻液去使用,但是其腐蚀性以及温域情况,所以还是建议使用专业的防冻液以及载冷剂去使用。
冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁桥式起重机的小技巧对于双梁桥式起重机来说,潮湿的环境不仅容易让某些金属部件锈蚀,还会影响到桥式起重机的电子仪器仪表、电线、电器等部件,严重时还可能会危及到生命。因此,我们需要考虑如何采用一些小妙招来为桥式起重机祛气困扰。如果是配备了机载空调的双梁桥式起重机,气非常简单,仅需打开冷气空调就可以抽气了。除此之外,还有几个妙招也可以达到为桥式起重机气的目的,而且这些妙招也适用所有类型的起重机。1.对双梁桥式起重机外露金属部件缺少涂漆层防护的部位进行补漆,也可以通过打蜡的方式再给起重机增加一层防护。对于起重机的底座、底盘等部分,尽量也采取涂漆的方式来防止湿气的侵袭。
