对于双梁桥式起重机来说,潮湿的环境不仅容易让某些金属部件锈蚀,还会影响到桥式起重机的电子仪器仪表、电线、电器等部件,严重时还可能会危及到生命。因此,我们需要考虑如何采用一些小妙招来为桥式起重机祛气困扰。
如果是配备了机载空调的双梁桥式起重机,气非常简单,仅需打开冷气空调就可以抽气了。除此之外,还有几个妙招也可以达到为桥式起重机气的目的,而且这些妙招也适用所有类型的起重机。
1.对双梁桥式起重机外露金属部件缺少涂漆层防护的部位进行补漆,也可以通过打蜡的方式再给起重机增加一层防护。对于起重机的底座、底盘等部分,尽量也采取涂漆的方式来防止湿气的侵袭。
2.利用太阳暴晒、干燥剂、竹炭等方式将起重机内部淤积的湿气、水汽等祛除,将成捆的旧报纸放在起重机驾驶室中也可以起到一定的防潮效果哦。
当然,保持起重机的内外清洁也是应当需要注意的问题。为了让桥式起重机内外的洁净度更高,防止湿气带来病菌覆盖等问题,必要时也可以利用高温等手段来为桥式起重机进行消毒。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
50吨电动葫芦起重机用什么形式的起重机械使用中,传统CD/MD葫芦吨位的1吨、2吨、3吨、5吨、10吨都是常见的,50吨电动葫芦极少,那起重机厂家能不能做50吨的葫芦呢,如果要问,很多厂家会说能做, 但传统CD/MD葫芦做50吨是不推荐,因为速度非常慢,起升速度大约是1.5米/分钟,其次安全性差,需求量越小其产品的稳定性越差。 如果一定要用50吨葫芦建议用欧式,因为欧式起重机和国内有区别,国内10吨以上的起重设备多数选用卷扬小车,欧式起重机无论吨位大小基本都是用葫芦,所以欧式葫芦相对非常成熟,参数的选择范围更宽,性能更加稳定。
