土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 50吨电动葫芦起重机用什么形式的
50吨电动葫芦起重机用什么形式的
发布于:2020-07-21 08:08:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
起重机械使用中,传统CD/MD葫芦吨位的1吨、2吨、3吨、5吨、10吨都是常见的,50吨电动葫芦极少,那起重机厂家能不能做50吨的葫芦呢,如果要问,很多厂家会说能做,
但传统CD/MD葫芦做50吨是不推荐,因为速度非常慢,起升速度大约是1.5米/分钟,其次安全性差,需求量越小其产品的稳定性越差。
如果一定要用50吨葫芦建议用欧式,因为欧式起重机和国内有区别,国内10吨以上的起重设备多数选用卷扬小车,欧式起重机无论吨位大小基本都是用葫芦,所以欧式葫芦相对非常成熟,参数的选择范围更宽,性能更加稳定。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
露天工作的门式起重机防风装置故障分析
露天工作的门式起重机在轨道上运行,一般都会受自然风力影响。当处于停止工作状态的起重机受到强风吹袭时,可能会克服大车运行机构制动器的制停力而发生滑行,从而造成起重机可能会整体倾翻,造成事故。所以起重机安全规程规定,在露天工作于轨道上运行的起重机,必须装设防风装置,即夹轨器、锚定装置、铁鞋等。门机中常见的防风装置经常出现的故障及其分析:           (1)防风装置不完整。有的起重机只有一侧地梁装有防风装置,或者干脆完全没有防风装置,这种情况,应该加装防风装置。
