土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 露天工作的门式起重机防风装置故障分析
露天工作的门式起重机防风装置故障分析
发布于:2020-07-20 15:40:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
露天工作的门式起重机在轨道上运行,一般都会受自然风力影响。当处于停止工作状态的起重机受到强风吹袭时,可能会克服大车运行机构制动器的制停力而发生滑行,从而造成起重机可能会整体倾翻,造成事故。所以起重机安全规程规定,在露天工作于轨道上运行的起重机,必须装设防风装置,即夹轨器、锚定装置、铁鞋等。门机中常见的防风装置经常出现的故障及其分析:
       (1)防风装置不完整。有的起重机只有一侧地梁装有防风装置,或者干脆完全没有防风装置,这种情况,应该加装防风装置。
  (2)夹轨器闭合时无法完全夹紧轨道。这种情况主要出现在手动夹轨器上,造成这种现象,是因为螺母、螺杆、齿轮啮合等机构之间的连接出现了卡阻、锈死等现象,应当及时排查,除锈。
  (3)锚定装置有裂纹。锚具一般分链条式和插销式两种;对于链条式锚具,一般是链环和连接板容易出现裂纹;对于插销式锚具,主要是插销和锚固架容易产生裂纹;平时检查应多关注这几个点,要是有裂纹,应该立即更换。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
惊呆了:某互联网公司居然要求员工007
996已经不能满足万恶的资本家了,据说是海淀的某个公司GSX
