土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个二次结构泵的使用是否有必要呢-点击了解
发布于:2020-07-21 13:30:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前就有一位小编的朋友,和小编进行询问,想要看看现在浇筑这个结构柱,是否有必要使用这个二次结构泵,小编朋友那边之所以是有这个疑问,还是因为之前看到同行那边在使用这个二次结构泵,进行浇筑施工,但是发现这个结构泵不仅是经常出现堵管情况,虽然是经过正反向泵送,基本上可以缓解这个堵管情况,但是还是时有发生,每次发生的时候,也是比较耽误时间的,需要工人拆解出这个输送钢管,再用木槌敲击,弄出这个堵塞的骨料。
所以小编朋友那边,看的这个二次结构泵使用情况,对于自己的工程,要不要用到这个二次结构泵,还是很犹豫的,一方面是自己的工程量还是很多的,另一方面也是担心这个人工浇筑成本还是比较贵的。其实在小编看来,这个浇筑施工的时候,还是很有必要使用到这个结构泵进行浇筑施工的。不仅是这个结构泵进行浇筑施工成本更加便宜实惠,同时也是因为这个结构泵浇筑是比人工浇筑要更加的快的,当然是在这个结构泵没有出现故障的情况下。不过就像小编朋友那边看到的这个结构泵堵管的情况,在小编看来是可以避免的,因为这个堵塞情况,可以通过正反向的泵送,就可以缓解这个堵管情况,那么这个结构泵基本上是不存在质量问题的,那么无非就是2种情况,一种是骨料尺寸有些大,二种就是这个输送距离有些远,动力不足,导致混凝土骨料流速缓慢,造成了堵管情况。
所以大家不要因为这个二次结构泵,一时的故障情况,就觉得这个二次结构泵,没有必要使用。大家可以换个角度进行思考一下,如果这个结构泵不适用,那么现在的施工现场,也不会大部分都在使用这些混凝土机械了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型电动砂浆泵散热系统-设计合理性
有些小型电动砂浆泵油箱在结构上设计不合理,吸油管口和回油管口较近,中间又不设隔板,从而缩短了油液在油箱内的冷却循环及沉淀杂质的路径,甚至造成大部分回油直接进入吸油管,使小型电动砂浆泵油箱的散热效果降低,油温升高。解决方法是:适当增加小型电动砂浆泵油箱体积,使油箱体积为(1125~115)Q,并尽量加大吸油管口与回油管口之间的距离,吸、回油管之间应设置隔板,以确保油箱应有的散热功率。有些小型电动砂浆泵油箱在结构上设计不合理,吸油管口和回油管口较近,中间又不设隔板,回一次缩短回油路径,大部分回油会直接进入吸油管,使油箱的散热效果降低,油温升高。
