土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 桥梁保护层如何加固?新的加固方案学起来!
发布于:2020-07-20 16:27:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
桥梁结构,是我们常见的混凝土结构。由于长时间的风吹雨晒,可能会出现钢筋锈蚀,保护层受损,严重的话还会危害结构的安全。如何加固桥梁保护层,是大家相当关心的问题。今天小麦就给大家说说这个问题。
什么是桥梁保护层?
桥梁结构,大部分也是混凝土结构。保护层,就是从混凝土表面到最外层钢筋,中间的混凝土。保护层的厚度不同情况也是不一样的,一般的保护层厚度都是20mm。当梁柱的受拉钢筋为一排时保护层厚度为40mm,为两排时保护层厚度为65mm。
保护层的作用主要有3点。一是保证钢筋和周围混凝土共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需要的强度。二是保证构件内的钢筋降低锈蚀。三是,保护层的防火作用可以保证构件在火灾里面还有支持能力。
加固保护层用什么方法?
如果保护层出现问题,都用什么方法加固呢?在我们的常规加固方法里面,是用高强聚合物砂浆修补,然后用碳布加固。这种方法里面,碳布和配套的碳布胶至关重要,碳布不用说,配套的结构胶如果老化过快,持久性就会有问题。但是我们现在有一种新型的加固方案,相对于碳布来加固,它可能更适合保护层加固,那就是用碳纤维网格系统加固。
碳纤维网格加固系统就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆,加固效果特别好。这种加固方法和碳纤维布加固相比,优点主要有,耐久性好;抗裂性能好,透气性好,防火性好,适合潮湿环境加固。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑结构加固设计的主要方法
第一、预应力加固法  预应力加固法,即指在原结构上增加预应力构件来承担原结构上所受的部分荷载,从而提高原结构的承载能力的方法。  预应力法加固效果好,能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;比较适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力﹑高应变状态下的混凝土构件的建筑结构加固。  但不宜用于混凝土收缩徐变大的结构,另外加固后需要注意预应力钢筋的防腐问题。目前使用较多的是体外预应力加固法。
