土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑结构加固设计的主要方法
建筑结构加固设计的主要方法
发布于:2020-07-20 14:54:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
  • 第一、预应力加固法
      预应力加固法,即指在原结构上增加预应力构件来承担原结构上所受的部分荷载,从而提高原结构的承载能力的方法。
      预应力法加固效果好,能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;比较适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力﹑高应变状态下的混凝土构件的建筑结构加固。
      但不宜用于混凝土收缩徐变大的结构,另外加固后需要注意预应力钢筋的防腐问题。目前使用较多的是体外预应力加固法。
    第二、改变受力体系加固法
      改变受力体系加固法,通常包括在梁的中间部位增设支点,比如:刚性支点或弹性支点,将多跨简支梁变为连续梁等方法,改变结构的受力体系能大幅度降低计算弯矩,提高结构和构件的承载力,达到加强原结构的目的。
    第三、增大截面加固法
      增大截面加固法,通常用于受弯构件,是指在原构件的上部或下部浇一层新的混凝土和补加相应的钢筋,从而达到提高原构件承载能力的目的。
      增大截面加固法是最为传统的一种结构加固方法,具有成熟的设计和丰富的施工经验;工程成本相对较低,可用于梁﹑板﹑柱﹑墙和一般构造物等多种混凝土结构的加固。
      其主要缺陷是现场施工的湿作业时间长,而且会带来建筑净空的明显减少。
      建筑结构加固设计需要根据建筑物的具体情况选择相适应的加固方法,在建筑结构加固设计一定要充分了解原建筑结构的具体情况,要充分考虑建筑结构加固过程中会出现的问题,确保建筑结构加固后能够满足相应的居住、办公要求。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土柱x型裂缝如何加固
这种裂缝是在地震发生以后或柱经严重撞击后出现,属严重震动作用造成的剪切型裂缝。其裂缝危及结构使用安全,认真检杳裂缝的严重程度,采用包型钢或包钢筋混凝土套的办法加强柱的竖向承载力。用到加固材料也有灌注型粘钢胶,麦臣的MAX100就挺不错的。
