土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 诸城鑫泰环保-周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求?
发布于:2020-07-20 14:30:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  鑫泰环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求:
  一、周边传动吸泥机安装要求
  1.回转支承座安装时应用三个调整螺钉调整其高度和水平度,保证中心支座底面与中心筒顶的间隙不小于50mm,中心支承顶面在100mm范围内水平度为0.10,全部范围内不超过0.30;
  2.回转支承座定位后,在其底面与中心筒顶面的间隙中用混凝土填充,固结后在收紧螺栓;
  3.池底面二次混凝土应在吸泥机试转后施工,为保证吸泥效果,池底二次混凝土顶面应在吸泥机转动(人力)时以木刮板找正;
  4.出水堰、浮渣挡板、中心泥罐应在吸泥机试转后安装,其中心必须与吸泥机中心重合,以保证运转灵活、撇渣可靠,且不存在漏渣现象;
  5.吸泥机所有车轮必须同时着轨,其轮轴心线应对准中心支座的中心;
  6.吸泥机沿圆周行走时应灵活、均匀、平稳,传动系统无冲击和振动;不允许与池侧、底面擦碰;
  7.减速机按说明书的要求注油;
  8.中心回转轴承待设备安装调整后,滚动体内加注耐水润滑脂。
  二、周边传动刮吸泥机调试、运行
  1.按工艺要求池内进水并向中心泥罐加水,泥罐水位与水封锥顶面相平;
  2.关闭抽真空装置上进气阀门,打开抽气阀门;
  3.按抽真空按钮,一分钟内形成虹吸。如一分钟内未形成虹吸,则管道漏气,检查并排除漏气后,重新抽真空;
  4.虹吸形成后,立即关闭抽气阀门,然后按抽真空停机按钮;
  5.按吸泥机运行按钮,吸泥机运行;
  6.根据工艺及生产情况,调回流量调节阀分配排泥量;
  7.如需要破坏虹吸,打开进气阀门,虹吸破坏;
  8.再行启动时,按上述步骤即可。
  诸城市鑫泰数控机械有限公司生产厌氧产品、刮泥机、气浮机、一体化、沉淀产品、过滤设备、等产品,各种非标设备加工,免费提供设计方案。
    yj蓝天 沙发
    资料对周边传动刮泥机的安装要求介绍的比较详细,对刮泥机的维护使用和管理具有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2022-08-08 06:57:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
1适用范围? 曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。 2定义? 污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。
