土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
发布于:2020-07-20 14:20:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1适用范围?
曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。
2定义?
污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。
污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。
污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
3仪器?
3.1 天平
3.2 定量滤纸
3.3 烘箱
3.4 真空泵
3.5 扁嘴无齿镊子
3.6 实验室其它常用仪器
4采样与样品保存?
实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。应尽快分析。
5测定步骤?
5.1 滤纸准备
用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样测定
用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。
倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。
6计算?
6.1 污泥浓度
C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷100
6.2 污泥指数
SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度
6.3 污泥沉降比
SV(%)= V÷100×100%
式中:V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;
W1 —— 过滤前,滤纸 + 称量瓶重量,g;
W2 —— 过滤后,滤纸 + 称量瓶重量,g。
7注意事项?
7.1 用真空泵进行抽滤时要严格控制泵的抽力,以免滤纸被破坏。
7.2 当水样过滤结束后还要保持慢速抽滤3~5分钟,把水分充分除去。
7.3 用镊子夹出带污泥的滤纸,纵向折叠后放到称量瓶内(泥在下面)。当烘到2小时的时候将滤纸放置的方向进行颠倒(泥在上面),继续烘烤,这样有助于水分的蒸发。
    yj蓝天 沙发
    基本概念的东西,值得一看,只有掌握了,才能灵活运用,谢谢楼主分享
    2021-06-15 05:48:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
厌氧酸化的原因和处理措施!
厌氧消化作用失去平衡时会显示出如下“症状”:①沼气产量下降;②沼气中甲烷含量降低;③消化液VFA增高;④有机物去除率下降;⑤消化液pH值下降;⑥碳酸盐碱度与总碱度之间的差值明显增加;⑦洗出的颗粒污泥颜色变浅没有光泽;⑧反应器出水产生明显异味;⑨ORP(氧化还原电位)值上升等。
