土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机制动器打不开的解决方法
门式起重机制动器打不开的解决方法
发布于:2020-07-20 13:39:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
门式起重机具有通用性强、作业范围大、适应面广、场地利用率高等特点,在一些港口货场等地得到了广泛的使用。但是在施工过程中也会出现制动器打不开的问题,那么我们应该怎么做?
       (1)出现机械故障。机械故障包括活动关节处卡住、制动带与制动轮上的污垢粘连、以及弹簧张力过大等,遇到这些问题可以分别采用消除卡住情况,使用煤油对制动轮和制动带进行清理以及适当调整弹簧压力等方法进行故障的排除;
  (2)电磁铁吸力不足。造成电磁铁出现吸力不足等情况的原因有电磁铁自身的原因或电压过低,吸力不足造成的后果就是制动器打不开,遇到这种情况可以先用万用表对电压进行测量,并查明具体进而进行故障的排除;
  (3)液压推杆制动器故障。当液压油使用不当或叶轮卡住时可能造成制动器打不开的情况,可以采用检修推动机构、检修电气部分以及更换液压油来进行故障排除;
  (4)电磁圈损毁。更换电磁圈即可。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
用更少时间解决更多问题
用更少时间解决更多问题
