格宾网箱的应用:
格宾网箱通常使用在泥沙沉淀的地方,具有耐磨性,可以抵挡流水的冲蚀,为植物健康生长营造稳定的环境,装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本元素,因其具有良好的透水性抗冲刷性、生态调节性、施工方便性及经济型。广泛应用于江河堤坝河道海塘的防冲刷以及水库、桥梁等水利工程。
高尔凡格宾笼的规格型号众多:
高尔凡格宾笼(格宾网箱)的丝径±0.05mm,2.0-4.0mm不等,
高尔凡格宾笼(格宾网箱)的网孔60mm*80mm不等,
格宾笼成本优势:
1、网箱可在工厂规模化生产,成本低
2、网箱成型制作成卷,运输费用少。
3、填料可就地取材,采用块石、卵石
格宾笼施工优势:
1、现场对水、电、对场地、设备的要求不高。以人工施工为主
2、不想修建围堰,可直接进行水下施工
3、对气候要求低、冬夏季节、阴雨天均可以施工。
高尔凡格宾笼(格宾网箱)的材质分为热镀锌、冷镀锌、镀%5、%10铝锌合金、包塑pvc、pe,
高尔凡格宾笼(格宾网箱)的尺寸1*1*0.5m—6*2*1不等,
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
大连河道截流石笼网箱-网格8×10公分水利护坡镀锌石笼网5折抢购利众石笼网是一种生态格网结构。石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,石笼网箱就是石笼网制作而成的石笼网箱。石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 利众石笼网采用组装方式,盖板,边板,端板,底板单独生产组装成网箱,各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑,网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网箱的强度。组合性好,加工运输方便,可按设计要求捆扎成各种形状,适应山坡,岸滩和堤防的形状。
