利众石笼网是一种生态格网结构。石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,石笼网箱就是石笼网制作而成的石笼网箱。石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。
利众石笼网采用组装方式,盖板,边板,端板,底板单独生产组装成网箱,各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑,网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网箱的强度。组合性好,加工运输方便,可按设计要求捆扎成各种形状,适应山坡,岸滩和堤防的形状。
石笼网也可以用于引导河流水,河流一般会顺着固有的河槽流动,河道可能有自然形成的弯曲的河道,如果发生洪水,水量巨大,水流湍急,水流会在惯性下,趋于直向流动,会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝,有可能使河流改道,那样将造成巨大的灾难。为了减轻湍急的水流冲刷河堤,铅丝石笼护基在河堤的内侧或者河槽的边缘,铺石笼网箱或者石笼网垫,汹涌的河水直接冲击石笼网箱或者石笼网垫,这样保护河堤或者河槽。
河水在弯曲的河道处,由于遇到石笼网箱或者石笼网垫,河水就会拐弯,顺着固有的河道流淌。这样就引导河水按安全的方位流动。
石笼网也应用到泄洪坝和导流坝,起到引导或者约束洪水的作用。
石笼网不仅可以起到公路的边坡防护作用,格宾网 防止滑坡、泥石流,而且网内填充的石头缝隙中,还可以生长出植物,在符合公路边坡防护的作用下,还满足公路绿化的要求。一举两得,省掉了植被工程的费用,具经济和科学的双重价值。
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳大连也没什么大河啊
马栏河?凌水河?
