土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河道断面多个桥墩情形下的湿周 过水面积 过流量计算
发布于:2020-07-19 14:32:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
一个河道断面中有二个桥墩,如果桥墩两侧面临水面都算入湿周的话,那么可能河道断面总的湿周就比无桥墩时要大了,但过水断面面积又比无桥墩时小了,那么水力半径计算值就小了,这样的话输水率K值也小了,流量自然就小了.不知道这种情形之下的过流量怎么计算,前提是桥墩占过水断面比例超过10%.
全部回复(3 )
  • 风了个间
    风了个间 沙发
    思路错了,流量应该是不变的,在过桥时候水位会有壅高,会比无桥墩情况水位要高一点。
    2020-08-04 16:13:04
    赞同2
  • qq_1606268529753
    流量不变,在有桥墩的时候,水位会被抬高,因为桥墩是阻水建筑物,所以,当水流经过时会产生雍高,建议做出建设桥墩前后的水面线进行分析。
    2020-11-25 09:55:25
    赞同1
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水文水资源监测不满管、渠道、河道流量监测资料
多普勒明渠流量计是采用多普勒速度面积法原理监测流量。它专为明渠和非满管等领域的流速和流量测量而设计,其原理是采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,计算仪可以设置20个点坐标模拟渠道、河道的外形尺寸而得出截面积,从而测量并监测流量。 多普勒明渠流量计传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。由于其紧凑、坚固、低成本的特性,近几年来在市政地下管网、海绵城市、黑臭水
