土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水文水资源监测不满管、渠道、河道流量监测资料
发布于:2020-07-17 16:53:17 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
多普勒明渠流量计是采用多普勒速度面积法原理监测流量。它专为明渠和非满管等领域的流速和流量测量而设计,其原理是采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,计算仪可以设置20个点坐标模拟渠道、河道的外形尺寸而得出截面积,从而测量并监测流量。
多普勒明渠流量计传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。由于其紧凑、坚固、低成本的特性,近几年来在市政地下管网、海绵城市、黑臭水体处理、城市雨水收集及监测、污水处理厂、水文监测等领域得到了广泛的应用。
特点:
?20个坐标点定位,可编程测量任何形状的明渠、河道和非满管管道的流量。
?可测流速范围为0.02-12m/s,精度1%R。
?采用4.5寸彩色LCD显示器,可直观地查看所有检测数据。
?可以测正反双向流速,有正负累计功能。
?压力传感器和超声传感器两种方式测量液位,精度为1%R,且超声传感器具有坐标校正功能。
?新增压力补偿功能,当外界压力改变时,确保压力传感器测量液位的准确性。
?温度补偿功能,当水中温度变化时,确保温度传感器测量温度的准确性。
?可以测量液体的电导率,从而确定所测介质中存在的电解质的程度。
?采用数字处理(DSP)方式,使信号采集更稳定,流量测量更准确。
?采用低功耗设计,可以使用电池供电。
?传感器为整体灌封,防护等级IP68。
?4~20mA、脉冲、RS485/Modbus接口输出方式,可选配数据存储和GPRS。
?壁挂或便携式可选(可订制内置电池供电版本和低功耗版本),便携式在完全充电的情况下可工作长达50个小时。
多普勒明渠流量计可以测量以下数据:
流速;流量;液位;温度;电导率;倾斜度(传感器角度偏移)。
工作原理:
传感器示意图:
安装示意图:
应用图片:
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    总结的很好,全面细致,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-25 10:23:25
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
hecgeoras 10.2 10.5插件
hecras分别适用于gis10.2和10.5的插件
