75kw柴油机水泵不出水的原因,华全动力介绍!
1、泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,或真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。
水泵不出水的排除方法:
清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
2、启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。
75kw柴油机水泵不出水的排除方法:
放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
3、水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。
水泵不出水的排除方法:
更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清理平衡孔内的堵塞物。
4、启动后流量不足:转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
水泵不出水的排除方法:
恢复额定转速,清除皮带油垢,调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
75kw柴油机水泵泵四大故障原因及排除,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
户外电力机柜通风散热与防水防尘的矛盾解决分析研究对于户外电力机柜而言,如单独考虑散热、防尘、防水其中一项或者两项都是比较好实现的。但对于采用强制风冷的户外机柜而言,需要同时满足散热,防尘和防水的要求则相对比较难以实现。本文将介绍如何解决通风散热与防水防尘防潮之间的矛盾。随着电力行业的发展,越来越多的电气机柜要求能够直接在户外使用。由于在户外使用环境下,机柜面对的环境相当恶劣,这也对机柜的散热和防尘防水提出了很高的要求。目前户外电力机柜产生故障很重要的一个原因就是散热,防尘防水失效导致的。据统计:电子设备的失效原因中有55%是由于温度过高引起的;对电力电子产品而言,工作温度每升高10C,器件的失效会增加一个数量级
