对于户外电力机柜而言,如单独考虑散热、防尘、防水其中一项或者两项都是比较好实现的。但对于采用强制风冷的户外机柜而言,需要同时满足散热,防尘和防水的要求则相对比较难以实现。本文将介绍如何解决通风散热与防水防尘防潮之间的矛盾。
随着电力行业的发展,越来越多的电气机柜要求能够直接在户外使用。由于在户外使用环境下,机柜面对的环境相当恶劣,这也对机柜的散热和防尘防水提出了很高的要求。
目前户外电力机柜产生故障很重要的一个原因就是散热,防尘防水失效导致的。据统计:电子设备的失效原因中有55%是由于温度过高引起的;对电力电子产品而言,工作温度每升高10C,器件的失效会增加一个数量级
目前常用的散热方式有自然散热、液冷,换热器、空调、强制风冷等几种方案。以上几种方案适用场景各有不同。由于风扇风冷具有能够适用于功耗较大的电力设备,安装组护方便,成本低的优点,所以本文主要针对采用风扇强制风冷这种户外电力机柜。
户外机柜的防护等一般都要求达到"IP54”或以上,根搭《G4208-2008外壳防护等级》的要求,机柜需达到防尘和防喷水。
对户外电力机柜而言,散热和防尘防水都是必须要同时去综合考量的。由于强制风冷和防尘防水本身就相互矛盾,所以在设计中常常很难找到一个合适的平衡点。本文通过对目前典型的户外机柜散热和防护结构的分析,总结出一种防尘防水与通风散热一体化,运维方便,散热效果好的户外机柜解决方案。
典型户外机柜散热和防尘防水结构介绍
目前大部分户外机柜都采用“下进风、上出风”散热方式设计即进风口设计在机柜的底部或者下部,系统风机布置在机柜顶部或上部位置。
此类机柜防水结构为进风口在机柜底部和门板下部。进风口因隐在下面,雨水无法进入,不需要在单独设计防水结构;门板下部的的进风口一般设计为百叶窗式结构,同时在百叶窗内部在增加一个防水挡板结构,或者进风口采用迷宫式防水。顶部出风口设计专门的防水顶罩,顶罩内部有迷宫式的防水结构。
此类机柜的防尘主要通过在机柜底部进风口安装初效过滤棉。以上列出的只是“下进风、上出风这种散热方式最常见的一种,其他结构上可能略有不同,但总体基本一致的。总结此类散热方式的机柜,我们发现以下间题
1)为了防水、在机柜的出风口一般都会做述宫式的防水结构。但也造成出风口风阻增加,影响系统散热性能。
2)为了防尘,进风口会增加滤棉。同样也增加了系统风阻影响散热。而且滤棉本身要定期维护,且运维不便利,甚至需要关停设备进行维护,增加了后期的维护成本。
3)出风口处只做了防水结构,没有棉,设备没有运行或者做防尘测试时也会进尘。如在出风口处也做防尘滤棉结构,则系统阻力太大,散热无法清足要求。
4)电感、变压器这类器件质量大,布置时一般在机柜底部;IGBT这类器件质量较小,发热量大,一般会布置在上部。但电感、变压器这类器件允许温升较高,IGBT这类器件対温度比较感,属于热敏感器件。这样的布置造成冷风经底部进风口进来后先给电感、变压器这些器件散热,加热后的空气然后才经过散热器给1GBT散热。
实际上是,因为这些电气设备箱体内,因为对环境要求很高,既不能进水,也不能进沙尘粉尘,或者不能进潮气,因为市面上没有一款既满足通风散热的同时,又可以防水,又可以防沙滤尘,又可以防潮的产品,所以只能无奈的将电气箱体设计成密闭的,里面放一台工业空凋进行冷却,然后不开进风口了。自从有了综合一体化防护通风过滤装置(防护等级IP54、IP65)问世之后,在通风,防尘,净化方面做到有保证之后,结构设计工程师们就可以大胆的在箱体上开进风口了,也大大提高了设备在恶劣环境中的使用寿命。
本装置为专利叶片和过滤器一体化设计,可阻挡雨水,沙尘,水雾进入室内,过滤装置的打开方式为抽插式,可实现上下左右方式抽出,实现轻易取下滤网清洗更换滤料。目前国内各大电力电子龙头企业均在应用。同时也成为风电场SVG室防水防尘防潮改造的标配。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
建筑工地用发电机组带载运行注意事项建筑工地用发电机组带载运行注意事项,华全动力介绍! 要知道,建筑工地用发电机组自身质量的稳定性能是由发电机厂家生产时所决定的,我们的用户为了尽量避免建筑工地用发电机组质量事故的发生更多的是在使用过程中,使用过程中操作是否规范,运行负载时是否满足条件要求,这些都会直接影响到康明斯柴油发电机质量的安全性和稳定性。 建筑工地用发电机组冷机启动时,因为活动性差,机油黏度大、是机油泵供油缺乏,机器摩擦面因缺油光滑不良,形成急剧磨损,以至发作拉缸、烧瓦等现象。因而,发电机冷却启动后应怠速运转升温,待机油温度到达40℃以上时再带负荷运转;直到油温正常、供油充沛后,方可正常使用。
