建筑工地用发电机组带载运行注意事项,华全动力介绍!
要知道,建筑工地用发电机组自身质量的稳定性能是由发电机厂家生产时所决定的,我们的用户为了尽量避免建筑工地用发电机组质量事故的发生更多的是在使用过程中,使用过程中操作是否规范,运行负载时是否满足条件要求,这些都会直接影响到康明斯柴油发电机质量的安全性和稳定性。
建筑工地用发电机组冷机启动时,因为活动性差,机油黏度大、是机油泵供油缺乏,机器摩擦面因缺油光滑不良,形成急剧磨损,以至发作拉缸、烧瓦等现象。因而,发电机冷却启动后应怠速运转升温,待机油温度到达40℃以上时再带负荷运转;直到油温正常、供油充沛后,方可正常使用。
在冷却水量缺乏或冷却水、机油温渡过高的状况下运转--建筑工地用发电机组冷却水量缺乏会降低其冷却效果,发电机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高,也会导致发电机组过热。
此时发动机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大,其机械性能如强度、韧性等急剧降落,使零件变形增加,减小了零件间的配合间隙,加速机件磨损,严重时还会产生裂纹、机件卡住的毛病。
建筑工地用发电机组冷却水、机油温渡过高会加快机油老化蜕变和烧损,且机油黏度降落,套缸和活塞及主要摩擦副的条件光滑条件恶化,产生异常磨损。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
电缆分支箱受潮引发电力故障怎么办?我国南方,日照充足、雨量充沛、气候温和而湿润。地形以丘陵山区为主,毎年春季的二三月份。冷空气走后,暖湿气流迅速反攻。气温回升,空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后,容易产生水珠,出现所谓的“回南天”等天气返潮现象。每每在“回南天”期间,很多的10kV电缆分支箱电缆终端就会受潮接地短路。进而导致分支箱气室破坏报废事故。为此,赛普瑞电气运行环境治理团队进行了深入的探讨与分析,对电缆终端密封、分支箱基础设计、箱体通风进行了防潮密封改进和加装SPR-CN-S1智能除湿器等一系列的方案。确保电缆分支箱能安全稳定运行。
