土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 壳盘管换热器PK壳管换热器,换热效率谁更厉害
发布于:2020-07-17 16:12:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
          大家看到‘换热器’这三个字,大家的第一反应是什么呢?肯定有很多人想到是下面图1型号壳管式换热器,那壳盘管式换热器是什么东西?接下来小编就要为大家讲述下壳盘管式换热器,如图2壳盘管式换热器,两者在外表有明显区别的。
图1壳管式换热器
图2壳盘管式换热器
        我们就拿市场上杭州沈氏换热器的两款主流产品换热器产品来比较,沈氏130KW壳管和钢塑壳盘管。
        沈氏壳管换热器一般用于冷热水机组、模块机等机组的蒸发器和冷凝器;采用7mm传热管升级、螺旋折流板优化、并组合使用多项沈氏专利分配器,换热效率高;沈氏壳管严格按照GB150,151标准设计和制造、氟侧封头采用激光焊,承压高,无传统密封垫的泄漏风险、换热管为整体成型,无拼接,无焊点与水接触、抗冻性能强、可靠性强;氟侧封头专利优化设计,节约材料成本、小传热管用小壳体,紧凑度高,用料省体积小。
       沈氏钢塑壳盘管式换热器是由内螺纹管弯制成Ω形与带折流板的壳体组成的一种换热器;结合了壳管式换热器和板式换热器的特点;壳体是由塑料内胆(PA6)、发泡保温层和钢制外壳组成。内管布置方式具有原创性技术发明专利。
图3壳盘管式换热器构造
         壳盘管式换热器有自己特色,一方面由于采用内芯Ω结构,具有良好收缩弹性,能有效抗冻,另外还能加强流体的扰流,能有效加强换热;另一方面由钢制外壳与工程塑料内胆之间填充发泡材料,减少了换热器的漏热,用户无需额外对外壳表面进行保温。
图4壳管式换热器参数
图5壳盘管技术参数
          从两者内部结构来看,壳盘管式换热器内部构造更复杂,在内芯材质相同情况下,从各自技术参数比较,双方都能用作蒸发器和冷凝器,壳盘管式换热器做冷凝器单位面积换热量会比壳管式换热器高些,但壳盘管式换热器做蒸发器单位面积换热量会比壳管式换热器差些.
        要比较壳管换热器和壳盘管换热器的换热效率高低,就要看是杭州沈氏的换热器是做蒸发器还是冷凝器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷大师解析压缩机液击现象与原因,你值得一读!
制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。 液击可以在很短时间内造成压缩受力件,如:排气阀片、阀板、阀板垫、活塞(顶部)、活塞销、连杆、曲轴、轴瓦等损坏。 制冷压缩机液击通常会有一下现象:
