新房拿到手,很多业主都觉得配电箱的现行国标规定不能满足实际需求,所以会在装修时,对自己家的配电箱进行改造,进一步完善它的安全和功能。
那对于家用配电箱应该怎样设计?分几个回路?我们一起来看看!
首先确定回路的数量,弄清楚你家配电箱需要几个开关。可以根据家里的房间数来确定,我们拿三室两厅一厨一卫的户型来举例,一共7个空间需要用电,所以就需要7个插座回路。
如果家里某个区域比较小,可以合并到相邻空间中,不过卫生间除外!它必须是单独回路!
每个功率超过3000W的电器需要使用一个回路,而每两个空调外机可以使用一个回路。拿三室来说,正常情况下有3个空调挂机、一个柜机和一个电热水器,所以一共需要4个大功率的回路。
照明回路的数量根据户型大小来看,180平以内使用一个即可,超过180平使用两个,以此类推增加回路数量,最后也别忘了加上主开关。
这样一来就可以确定配电箱共需要13个左右的开关。
其次来确定开关极数,家用开关极数一般分为1P、1P+N和2P,2P最安全但是宽度有点大,配电箱很有可能装不下。而1P开关使用时需要单独配备好零排,施工比较麻烦,零线不能切断,否则会有危险发生。
所以,我们可以在大功率回路插座和主回路上使用2P开关,其余的开关可以选择1P+N的。
最后再确定开关的功能,家用开关分三种:①无附件,只有短路保护和过载保护的功能;②漏电保护附件,这是增加了漏电保护的功能;③过欠压脱和附件,增加了过欠压断电的功能。
建议所有插座回路都使用漏电保护,其中主开关可以使用过欠压脱扣器,选择自复位过欠压脱扣器更好,因为它断电后可以自行合闸更加安全。而照明回路不需要附件,因为照明回路电流小,即使漏电也不会有太大危险。
确定好回路数量,再选择好什么样的开关极数,最后决定开关的功能,整个家用配电箱的设计就基本完成啦!
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
排除盐雾试验箱疑难要眼看手摸多检查盐雾试验箱在实际使用中出现的问题,很多人都会归咎于盐雾试验箱的质量太差,然而有关部门却用统计数据告诉我们,这些问题中有五成以上是由于操作而造成的,只有5%才是盐雾试验箱本身的质量问题。因此,盐雾试验箱在使用过程中的操作是否规范,就显的十分重要。然而,一旦盐雾试验箱出现故障,我们也不要手忙脚乱,今天小编为大家总结了盐雾试验箱不升温的排查方法,用户可以学起来哦! 一、盐雾试验箱箱体不升温:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jthf4701128
沙发
2020-08-10 17:18:10
zhaoyangmao
板凳
2020-07-25 13:43:25
加载更多好资料,简单明白
非常好的资料,谢谢楼主分享
