土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 排除盐雾试验箱疑难要眼看手摸多检查
排除盐雾试验箱疑难要眼看手摸多检查
发布于:2020-07-17 13:58:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     盐雾试验箱在实际使用中出现的问题,很多人都会归咎于盐雾试验箱的质量太差,然而有关部门却用统计数据告诉我们,这些问题中有五成以上是由于操作而造成的,只有5%才是盐雾试验箱本身的质量问题。因此,盐雾试验箱在使用过程中的操作是否规范,就显的十分重要。然而,一旦盐雾试验箱出现故障,我们也不要手忙脚乱,今天小编为大家总结了盐雾试验箱不升温的排查方法,用户可以学起来哦!
      一、盐雾试验箱箱体不升温:
      1.检查箱体内部注水量是否加到水位;
      2.检查箱体内部加热管是否有损坏现象,以及加热管的两端电压是否正常,是否有220V电压输入,查看仪表实时温度显示是否正常,如发现显示温度过高,设备会自动显示超温保护;
      3.仪表设定温度点是否正确,传感器传递温度是否正常,仪表加热输出是否正常,查看固态继电器是否损坏,查看仪表内部超温保护点是否设置过低;
      二、盐雾试验箱饱和器不升温的原因如下:
      1.检查饱和器内部的水位是否达到要求;
      2.查看面板上的超温报警灯是否亮起,检查饱和器加热管的两端电压是否正常,是否有220V电压输入,检查仪表上温度显示是否正常,输出是否正常,如果电压正常,饱和器不升温,那就可以判定是加热管损坏;
      3.如果没有电压,饱和器不升温,检查固态继电器信号端是否有直流电压,输出端是否有交流电压,如果固态继电器没有信号传递过来,是不会正常输出电压的。如果遇到这种情况,就查看仪表输出端,是否有直流电压输出,如果没有直流电压,可以判定仪表损坏。
     编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新人报道问候各位前辈
大家好,我是新人,请多多指教!
