土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 欧式双梁起重机起吊角度的调整和滑轮组部件的检修
发布于:2020-07-17 10:50:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
欧式双梁起重机凭借较大的起重量和良好的稳固性,在各大行业中广泛应用,并起到了重要的作用。在实际吊装过程中,不仅要注意控制起吊角度,同时还要注意对滑轮组部件的检修。
为了使整个欧式双梁起重机稳定的运动,关键就是在于要保证起吊的角度安全稳固,而角度的设定还要考虑起吊重要。一般情况下,一台起重机的起吊重量通常都是按垂直受力来考虑的。
如果在起吊的过程中,吊链于地面不垂直,那么欧式双梁起重机中链子所受的拉力将大于被吊物体的重量。而且角度越大,大得越多,有可能超载。因此,这就需要安装过程中控制起吊的角度。
关于欧式双梁起重机滑轮组部件的检查,首先要将其拆卸下来之后才能检修,重点是检查滑轮组部件表面、滑轮轴是否有裂纹,且要求轴颈的磨损不得超过直径的30%,圆锥度不大于5%,超过此值就要更换零部件了。
其次是用样板检查欧式双梁起重机滑轮槽形,要求径向磨损不应超过壁厚的30%,否则应报废;而且其底部与侧向间隙均不应大于0.5mm,轮槽中心线与滑轮中心线的偏差不应大于0.2mm,绳槽中心对轮廓端面的偏差不应大于1mm等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
集装箱龙门起重机与众不同的使用特色
物流行业发展之后,对相关设备的需求也是越来越大,比如物流运输要用到集装箱,那集装箱这类大型设备的装运要用到什么机械呢?肯定就是专用的集装箱龙门起重机。本文就是围绕这类起重机进行的说明,包含了它的结构设计以及性能特点。 集装箱龙门起重机是一种大型设备,因此只能使用在空间比较大的场所,作为集装箱集散地之一的港口码头就经常会见到这类起重机。它具有很强的货物承受能力,是其他类型的起重机所不及的,利用它来进行作业的话,对劳动强度和工作效率的改善都是非常有益的。
