物流行业发展之后,对相关设备的需求也是越来越大,比如物流运输要用到集装箱,那集装箱这类大型设备的装运要用到什么机械呢?肯定就是专用的集装箱龙门起重机。本文就是围绕这类起重机进行的说明,包含了它的结构设计以及性能特点。
集装箱龙门起重机是一种大型设备,因此只能使用在空间比较大的场所,作为集装箱集散地之一的港口码头就经常会见到这类起重机。它具有很强的货物承受能力,是其他类型的起重机所不及的,利用它来进行作业的话,对劳动强度和工作效率的改善都是非常有益的。
集装箱龙门起重机可以将船上或其他地方的集装箱集中起来,并运送到指定地点,这样整个过程就节约了很多环节,加快了集装箱的运转周期。除了这一点之外,起重机还能将货物都整齐的叠加摆放起来,充分提高了空间的利用率。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵在订购之后是有哪些方面需要处理的-详情看这里现在建筑行业内,这个二次结构泵使用的是越来越普及的,不过这个二次结构泵使用情况却是各不相同,有些工人在操作使用这个结构泵的时候会很顺畅,使用很久这个结构泵都是不会出现故障情况的。但是有些工人那边就不一样的,会时不时的就出现故障情况,这个结构泵使用寿命也是比较短,使用的也不顺畅。这样的情况可能是因为部分工人们在收到这个结构泵之后,直接使用,没有处理好这个结构泵的前期准备工作的。这个二次结构泵,是金属机械设备,虽然是比较耐磨耐用,但是因为是使用来浇筑混凝土骨料的,出现磨损的情况也是大大的增加。所以大家在收到这个二次结构泵,在使用之前,还是要做一些前期的准备工作的,比如是给结构泵提前检查各部件情况,就没有挤压,磨损的情况,还有一些关键位置,有没有提前进行润滑处理,确定都没有问题之后,就要注意给这个结构泵仔细安装调试,好让这个结构泵在后期施工的时候可以顺利施工。当然了在这个结构泵的使用过程中,这个结构泵也是要注意定期保养的,这样才能减少这个结构泵的摩擦磨损,加长结构泵的使用寿命情况。
