土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵在订购之后是有哪些方面需要处理的-详情看这里
发布于:2020-07-16 15:13:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在建筑行业内,这个二次结构泵使用的是越来越普及的,不过这个二次结构泵使用情况却是各不相同,有些工人在操作使用这个结构泵的时候会很顺畅,使用很久这个结构泵都是不会出现故障情况的。但是有些工人那边就不一样的,会时不时的就出现故障情况,这个结构泵使用寿命也是比较短,使用的也不顺畅。这样的情况可能是因为部分工人们在收到这个结构泵之后,直接使用,没有处理好这个结构泵的前期准备工作的。
这个二次结构泵,是金属机械设备,虽然是比较耐磨耐用,但是因为是使用来浇筑混凝土骨料的,出现磨损的情况也是大大的增加。所以大家在收到这个二次结构泵,在使用之前,还是要做一些前期的准备工作的,比如是给结构泵提前检查各部件情况,就没有挤压,磨损的情况,还有一些关键位置,有没有提前进行润滑处理,确定都没有问题之后,就要注意给这个结构泵仔细安装调试,好让这个结构泵在后期施工的时候可以顺利施工。当然了在这个结构泵的使用过程中,这个结构泵也是要注意定期保养的,这样才能减少这个结构泵的摩擦磨损,加长结构泵的使用寿命情况。
在订购这个二次结构泵的时候,一般正规厂家那边实惠安排技术员给买家那边上门安装调试的,也是可以在使用前,给这个二次结构泵,提前做好润滑和调试。后期就要靠大家的自觉性了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构质量及安全文明施工存在问题分析,结合实例照片说说!
1、基础工程
