土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 下雨天都是怎么上班的
下雨天都是怎么上班的
发布于:2020-07-17 10:11:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
雨真的好大,上班非常痛苦,都不知道怎么9走了,哎
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机的风压和刹车力作用
一、门式起重机的风压和刹车力作用           1、桥架的纵向风压:取20-25公斤/平方米。由于风压和刹车力所作用的水平力主梁上角铁受力的决定,可以详细参考以前我们说的内容,若我们把跑车轨道装在纵梁的下缘,并且安置在一适当的悬挂机构上时,支柱的结构和其与主梁的联接,最为简单,最为简单。此悬挂机构同时又当作加强架的联结用,将所有的水平作用力,传到在纵梁平面上的水平联结架上去有伸出臂的门式起重机,必须要使跑车和所运送的货物,能够自由的通过支柱当满负荷的跑车在两端的始终位置时,支柱受到最大的垂直应力。有伸出臂的门式起重机,则当跑车在伸出臂的端点时,支柱受到最大的垂直应力。有一两伸出臂的门式起重机,由于本身重量及动负荷而生的弯曲力矩图和剪刀图。可以计算出跑车的刹车力,在车轮和轨道间的摩擦系数是
