土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机的风压和刹车力作用
门式起重机的风压和刹车力作用
发布于:2020-07-17 10:10:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、门式起重机的风压和刹车力作用
     1、桥架的纵向风压:取20-25公斤/平方米。由于风压和刹车力所作用的水平力主梁上角铁受力的决定,可以详细参考以前我们说的内容,若我们把跑车轨道装在纵梁的下缘,并且安置在一适当的悬挂机构上时,支柱的结构和其与主梁的联接,最为简单,最为简单。此悬挂机构同时又当作加强架的联结用,将所有的水平作用力,传到在纵梁平面上的水平联结架上去有伸出臂的门式起重机,必须要使跑车和所运送的货物,能够自由的通过支柱当满负荷的跑车在两端的始终位置时,支柱受到最大的垂直应力。有伸出臂的门式起重机,则当跑车在伸出臂的端点时,支柱受到最大的垂直应力。有一两伸出臂的门式起重机,由于本身重量及动负荷而生的弯曲力矩图和剪刀图。可以计算出跑车的刹车力,在车轮和轨道间的摩擦系数是0.15
二、起重机生产厂家如何确保钢丝绳电动葫芦平稳吊运?有时候我们在使用钢丝绳电动葫芦的时候,其在吊运过程中,会出现失衡的状况。这是不利于安全生产的,为了避免这种问题的发生,我们需要在使用中尽量保持钢丝绳电动葫芦的平稳。具体可以采用以下方法:
    1、要先让钢丝绳电动葫芦找到较佳的悬挂位置,确保挂点结实牢固。
   2、钢丝绳电动葫芦在下降的时候,应在预定的地方上放好货垫,在靠近地面时,要逐步缓慢下降,要是快速下落,可能会给货物造成损坏,也会给钢丝绳电动葫芦造成较大的振动。
   3、钢丝绳电动葫芦在开始起吊时,挂好所提的货物,先让钢丝绳电动葫芦提升到钢丝绳绷直,然后一点一点的起吊,中间矫正货物与钢丝绳电动葫芦的位置。不要突然起吊,这样会给钢丝绳电动葫芦带来很大的冲击力
   通过起重机厂家的技术人员给大家介绍门式起重机的风压和刹车力作用你学会了吗?想学习更多相关的知识请继续关注我们
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机的安全操作规程
   1、对起重机的制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查,发现异常现象,应予排除。   2、操作者必须在确认走台或轨道上无人时,才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时,应由原有关人除掉后方可闭合主电源。   二、门式起重机工作中       1、每班第一次起吊重物时(或负荷达到最大重量时),应在吊离地面高度0.5米后,重新将重物放下,检查制动器性能,确认可靠后,再进行正常作业。
