土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机的安全操作规程
门式起重机的安全操作规程
发布于:2020-07-17 09:07:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
   1、对起重机的制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查,发现异常现象,应予排除。
   2、操作者必须在确认走台或轨道上无人时,才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时,应由原有关人除掉后方可闭合主电源。
   二、
门式起重机工作中
   1、每班第一次起吊重物时(或负荷达到最大重量时),应在吊离地面高度0.5米后,重新将重物放下,检查制动器性能,确认可靠后,再进行正常作业。
   2、操作者在起重机作业中,应按规定对下列各项作业鸣铃报警起升、降落重物;开动大、小车行驶时;起重机行驶在视线不清楚通过时,要连续鸣铃报警;
   3、起重机行驶接近跨内另一起重机时吊运重物接近人员时。
  4、操作运行中应按统一规定的指挥信号进行。
  三、工作中突然断电时,应将所有的起重机控制器手柄置于"零"位,在重新工作前应检查起重机动作是否正常。
  四、起重机大、小车在正常作业中,严禁开反车制动停车;变换大、小车运动方向时,必须将手柄置于"零"位,使机构完全停止运转后,方能反向开车。
  五、有两个吊钩的起重机,在主、副钩换用时和两钩高度相近时,主、副钩必须单独作业,以免两钩相撞。
  六、两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物件;不工作的情况下调整起升机构制动器。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
欧式单梁起重机钢丝绳选用什么绳芯
钢丝绳通过固定在卷筒上,并和滑轮组穿绕,使得吊钩组能够通过卷筒的卷绕实现上升和下降。常用的钢丝绳有麻芯和金属芯的,在不同的使用场合应该选用不同绳芯的钢丝绳。钢丝绳属于在挠性构件,能够弯曲,具有一定的变形能力,主要用在欧式起重机的起重机构上。 麻芯和金属芯的钢丝绳绳芯都具有支持绳股的作用,在钢丝绳成型的时候,可以保持钢丝绳的断面形状。因为绳芯具有弹性,通过绳芯的过渡,绳股间和钢丝绳间允许发生相对移动,可以缓和弯曲应力,降低钢丝绳相互之间的内应力,减少钢丝绳绳股的挤压和变形。
