深圳超纯水机的滤芯是起到关键过滤作用的核心部件,一般包括反渗透膜、精密滤芯、活性碳滤芯等类型。定期更换滤芯的原因主要包括以下两个方面:
1、深圳超纯水机滤芯如果长期不更换,截留的污染物会在表层不断堆积,随着时间的推移,污染物越来越多,并且与水体发生一系列化学反应,导致内部细菌滋生。
2、滤芯是有使用寿命的。当滤芯达到使用周期后如果未能及时更换,深圳超纯水机的内部就很容易因为污染物的堆积而堵塞,此时设备对原水的净化效果已经开始大打折扣,如果还不及时更换滤芯,久而久之,堵塞会越来越严重,甚至可能引起二次污染,导致出水水质不达标、制水效率下降等情况。
反渗透膜一般寿命为2~3年左右。精密滤芯分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的大颗粒物,其寿命一般为36个月。活性碳滤芯分为压缩型活性碳滤芯和散装型活性碳滤芯,集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。
及时更换滤芯才能保证深圳超纯水机的正常、有效工作,保证出水水质,达到用水要求。以上为大家介绍的就是定期更换深圳超纯水机滤芯的原因,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水机中超滤系统都有哪些作用超纯水机中超滤系统可有效去除其额定截留分子量范围内的细菌、热原、藻类、微生物、胶体微粒等,选择合适孔径的超滤膜可实现99%以上的去除率。超滤系统有效保障了超纯水机的产水稳定性,有着广阔的应用前景。 超滤系统一般用于纯水、超纯水终端处理,对进水有一定的要求。满足以下要求,才能更好地发挥其作用: 1、灭杀微生物:系统中微生物如果附着在超滤膜表面生长繁殖,会堵塞微孔,甚至将其完全堵住影响过滤效果。
