土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水机中超滤系统都有哪些作用
超纯水机中超滤系统都有哪些作用
发布于:2020-07-16 22:08:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水机中超滤系统可有效去除其额定截留分子量范围内的细菌、热原、藻类、微生物、胶体微粒等,选择合适孔径的超滤膜可实现99%以上的去除率。超滤系统有效保障了超纯水机的产水稳定性,有着广阔的应用前景。
  超滤系统一般用于纯水、超纯水终端处理,对进水有一定的要求。满足以下要求,才能更好地发挥其作用:
  1、灭杀微生物:系统中微生物如果附着在超滤膜表面生长繁殖,会堵塞微孔,甚至将其完全堵住影响过滤效果。
  2、降低进水浑浊度:当水体中含有较多的杂质时,会有一定程度的浑浊,进而对透过光线产生阻碍作用。
  3、去除可溶性有机物:采用氧化法或吸附法去除可溶性有机物。
  4、去除悬浮物及胶体:虽然超滤系统对二者有过滤作用,但同时也深受其危害。可向水体中加入与胶体粒子电性相反的絮凝剂加以去除。
  以上为大家介绍的就是超纯水机中超滤系统的作用,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水水质对实验室专用超纯水机有哪些影响
  水质可能直接影响某些实验的成败。通常情况下,实验室专用超纯水机一般采用市政自来水作为原水。受地质影响,各地水体含沙量、含泥量千差万别,水质参差不齐。再加上管网的种类和使用年限不统一,即便是同一地区、同一个水厂供应的原水,到达用水点的水质也不尽相同。   严格来说,实验室专用超纯水机的进水电导率要求为≤200us/cm。但在实际操作中,很少能达到这一要求。如果原水水质不合格就会导致以下情况发生:
