土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安装半导体原材料清洗用纯水设备水泵管路有哪些注意事项
发布于:2020-07-15 21:56:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  半导体原材料清洗用纯水设备已成为了该行业的“新宠”,为半导体行业提供安全的生产用水,为生产的半导体元件品质提供保障。在为用户安装半导体原材料清洗用纯水设备时要注意很多细节,下面为大家分享半导体原材料清洗用纯水设备的水泵管路安装的注意事项:
  1、半导体原材料清洗用纯水设备安装进水管路时,其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
  2、如果半导体原材料清洗用纯水设备在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。
  3、若半导体原材料清洗用纯水设备进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
  4、装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
  5、半导体原材料清洗用纯水设备中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
  6、如因地形条件所限,半导体原材料清洗用纯水设备出水口必须高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式。
  半导体原材料清洗用纯水设备的水泵管路安装需要注意以上事项,安装完毕后一定要认真检查,确认无误后方可启动设备,避免因安装失误对设备造成不良影响。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体超纯水设备反渗透膜元件怎么保存呢
  半导体超纯水设备如果暂时停机或者长期停机时,设备中的核心部件应该如何保存才能不失效呢?下面为大家介绍一下半导体超纯水设备反渗透膜元件的保存:   1、短期保存:反渗透膜如果暂停使用时,应对反渗透膜杀菌反冲洗一次,在反冲洗水中加入15ppm(ml/L)的杀菌剂后再将半导体超纯水设备中反渗透膜的进水阀、排放阀和调节阀关闭,保持反渗透膜的密封和灭菌作用。   2、长期保存:反渗透膜如果长期停止使用时,先对反渗透膜进行杀菌反冲洗一次,然后在反渗透膜内注入保护液后密封保存。
