土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 半导体超纯水设备反渗透膜元件怎么保存呢
半导体超纯水设备反渗透膜元件怎么保存呢
发布于:2020-07-15 21:52:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  半导体超纯水设备如果暂时停机或者长期停机时,设备中的核心部件应该如何保存才能不失效呢?下面为大家介绍一下半导体超纯水设备反渗透膜元件的保存:
  1、短期保存:反渗透膜如果暂停使用时,应对反渗透膜杀菌反冲洗一次,在反冲洗水中加入15ppm(ml/L)的杀菌剂后再将半导体超纯水设备中反渗透膜的进水阀、排放阀和调节阀关闭,保持反渗透膜的密封和灭菌作用。
  2、长期保存:反渗透膜如果长期停止使用时,先对反渗透膜进行杀菌反冲洗一次,然后在反渗透膜内注入保护液后密封保存。
  3、半导体超纯水设备中的反渗透膜元件需要一直保持在阴暗的场所,保存温度勿超过35℃,并要避免阳光照射。
  以上就是为大家讲解的半导体超纯水设备停用时膜元件的保存方法,希望对大家有所帮助。膜元件是半导体超纯水设备中的核心部件,设备停用时将其密封保存好,再次开机时才能确保设备性能不受影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水处理装置的自我保护功能有哪些
  在设计超纯水处理装置时,一般都会为装置配备一些自我保护功能,方便非专业人员操作,这样可以有效避免因操作或维护错误对设备造成严重的损坏,下面为大家详细说明一下超纯水处理装置所具备的自我保护功能:   1、原水箱液位保护功能:如纯水箱纯水超过高液位,控制器关闭补水。如液位回落则重新启动补水。   2、无水保护功能:如原水断水,控制器关闭整个RO系统,防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统。
