土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 起重机断电该怎么处理
起重机断电该怎么处理
发布于:2020-07-15 15:15:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们在使用起重机时由于一些原因经常会出现断电的问题,这时由于惯性,该设备无法立即停止作业,就很容易导致其撞坏工件或者机床,严重者还会导致其他事故。小编为大家分析了下面几点导致该设备断电的几点原因以及对应的解决措施,大家可以了解一下。
  原因:
  1.大车工作时产生的振动使滑铁与导轨结合不牢,供电出现问题,从而造成主接触器的主触点及常开辅助触点同时断开,主接触器线圈自锁失效而导致断电。
  2.滑铁局部接触不良,导致起重机行至滑轨某段时瞬时缺相,如果所缺的那一相碰巧是接控制线路的,就会使主接触器的线圈断电、自锁失效,即使该设备因惯性滑过接触不良处后重新得电,主接触器线圈也无法自行吸合,必须重新按启动按钮。
  3.起吊重物时产生的振动使主接触器吸合不牢,主触点及常开辅助触点同时因振动而断开,主接触器线圈自锁失效而断电。
  处理措施:
  1.起重机控制线路从三相380V电源经过开关QS接入,从三相电源中取出两相作为控制线路的电源,给主接触器线圈KM供电,在控制线路依次串入过流继电器常闭触点KI、KI1、KI2、KI3,对各个电机进行过载保护。
  2.串入零位起动保护触点Q1、Q2、Q3进行零位起动保护。
  3.串入安全保护开关SA用于意外情况下的紧急停车。
  4.串入3个限位开关SQ1、SQ2、SQ3用于连锁保护。
  5.按钮SB用于启动,主接触器的2个常开辅助触点KM完成主接触器的自锁。
  6.下面的几组极限位置限位开关和各凸轮控制器相应的2对触点配合工作,完成起重机的限位。
  我们日常使用起重机时若发现其出现断电现象,应给予重视,及时排除故障,使其恢复正常,这样才能确保该设备能够发挥理想的使用效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重设备的六个保养
1        起重机保养——足:即油足、水足、空气足   柴油、汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难,燃烧不良,功率下降,起重机发动机不能正常运转等现象。若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。   2  起重机保养
