1 起重机保养——足:即油足、水足、空气足
柴油、汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难,燃烧不良,功率下降,起重机发动机不能正常运转等现象。若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
2 起重机保养——检:即经常检查紧固部位
因柴油机和汽油机使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。还有各部位的调整螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。
3 起重机保养——净:即油净、水净、气净和机体净
柴油和汽油是起重机发动机的主燃料,若柴油、汽油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油,滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞,抱轴烧瓦等严重故障。若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损。若冷却水不纯净,会使冷却系水垢堵塞后,妨碍起重机发动机散热,润滑条件也差,机体磨损严重。若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
4 起重机保养——用:即起重机发动机正确使用
行驶前,应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。起动后应待水温达到40℃-50℃时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至40℃-50℃时,放净冷却水牗已注防冻液的发动机除外牘。平时要经常性做好发动机的保养工作,使起重机发动机始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除。
5 起重机保养——磨:即磨合
这是延长使用寿命的基础,无论是新车还是大修后的发动机,都必须按规程进行磨合后,方能投入正常作业。
6 起重机保养——调
即柴油机或汽油机的气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,以保证起重机发动机经常处于良好的技术状态,方能节省燃油,延长使用寿命。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
知识很重要,嘴甜也很重要最近有点烦躁了,最近面的一些都不太满意,还有跟一些HR聊天聊的也是一言难尽,我内心无数次想口吐芬芳,我都忍住了。 毕竟是我再找工作,各位HR都是大爷。 好好调整下,一定得找个合适自己的 当然也有我是大爷的时候 我一级房建证给我很多底气 ,学习还是很有必要的 知识就是未来生活的保障 看我多狗腿
