土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房出现什么危害需要厂房地基加固?
厂房出现什么危害需要厂房地基加固?
发布于:2020-07-15 14:50:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房建筑物上的全部荷载,都会通过基础传至地基,整个厂房都有赖于地基的支撑,地基与基础的完好程度,直接关系整个厂房的安全与正常使用,厂房上部建筑物出现的裂缝、倾斜变形乃至倒塌,大多是由于地基、基础的病毒而引起的。地基、基础的病害,一般情况是指它们产生过量的沉降和不均匀沉降或其他有害的变形,地基丧失稳定性以及基础腐蚀、破损、断裂、塌陷和滑移等病害而言。
由于这些病害,才引起厂房上部建筑产生裂缝、变形,严重时甚至发生倒塌。上述地基、基础的病害,有的在工程施工过程中或工程竣工后不久便会暴露出来,但有的要经历几年甚至几十年的时间才逐渐显现。
地基变形在其上部结构状态的反映地基处于地下隐蔽部位,为了不影响地基、基础以上结构物的安全使用,必须制定切实有效的防治措施,因此,很有必要掌握各类地基有害变形在上部结构的变化状态特征。
1、松软土地基的不均匀沉降。压缩层主要由与你、淤泥质土、粘性充填土、杂填土或其它高压缩性涂层构成的地基均属于松软地基。其特点是孔隙比大,强度低,压缩性高。党直接在松软土地基上建造厂房时,就会发生较大的沉降和不均匀沉降,而且沉降延续时间长,严重时,还可能导致基础失稳破坏。松软地基的不均匀沉降,其大小不仅与土的性质、土质分部情况及基底压力大小和分布有关,而且与厂房上部结构和基础的刚度有关。
2、膨胀土地基的胀缩变形。塑性指数大于15的粘性土属于膨胀土。一般处于坚硬或硬塑状态,强度较高,压缩性较小,但是因其颗粒成分主要有亲水性矿物(蒙脱石、伊利石)组成,故具有吸水性大、湿胀干缩性大的特点。单一般是分散零星分布。因为膨胀土的体积随含水量而变化(吸水自由膨胀率在40%以上),故建造在膨胀土地基上的建筑物,会受到反复的、不均匀的湿胀干缩变形的影响,若设计时处置不当,就会导致建筑物开裂破坏,并且不易修复。
3、湿陷性黄土地基的湿陷变形。黄土其特点是:孔隙比较大(孔隙比一般为1左右),具有肉眼可见的大孔隙;在干燥状态下,土的抗剪强度较高,承载能力较大,压缩沉陷量很小;一旦遇水浸湿后,土的抗剪强度显著降低,在土层自重压力或自重压力与附加压力共同作用下,其天然结构遭到破坏,产生突然地沉陷。这种遇水后的突然沉陷与地基土因何在作用而引起的压缩沉陷有根本区别,它能对厂房造成较大的危害。
湿陷性黄土发生湿陷变形对厂房结构破坏的特征是:厂房在基土浸水部位沉降量大且迅速,常使墙体有大裂缝,并开展迅速,包括基础、墙体、圈梁,优势连通楼板一起裂透;由于不均匀沉降,常引起厂房整体倾斜或局部倾斜。在一般情况下,黄土湿陷多发生在雨季和春融期间。
4、季节性冻土地基的冻胀与融陷如果地基土颗粒较细(如粉土、粘性土)而潮湿,其温度降低至0以下时,便会冻结而成冻土。影响地基土冻胀力大小的主要因素:土颗粒的粗细、图的含水量、水文地质条件及土的温度。土颗粒愈细、含水量愈大、图的温度愈低,则冻胀力愈大;当土中水分有水源补给时,董长利有可能成倍增长。
地基的加固处理:由于建筑物的大小不同,对地基的强弱程度的要求也不同,地基设计必须从实际情况出发考虑三个方面的要求。有时只需考虑其中的一个方面,有时则需考虑其中的两个或三个方面。
若上述要求达不到时,就要对基础设计方案作相应的修改或进行地基处理(对地基内的土层采取物理或化学的技术处理,如表面夯实、土桩挤密、振冲、预压、化学加固和就地拌和桩等方法),以改善其工程性质,达到建筑物对地基设计的要求。特殊土地基带有地区性的特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红粘土和冻土等地基。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    裂缝修补知识科普,做加固的必须知道!
    裂缝修补,存在于加固行业的方方面面。最常见的就是混凝土裂缝,有混凝土脱水引起的,有温度引起的。这些裂缝会破坏结构的整体性,影响结构整体性,如果不加及时修补,结构就容易出现钢筋锈蚀,裂缝进一步发展,最后影响结构安全。 裂缝修补材料 有了裂缝,自然会出现裂缝修补材料,混凝土裂缝常用纤维材料和改性环氧类的材料进行修补,这两种材料在裂缝修补中都是如何用的呢? 1、无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、碳纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材与其适配的胶粘剂,适用于裂缝表面的封护与增强。
