土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 裂缝修补知识科普,做加固的必须知道!
裂缝修补知识科普,做加固的必须知道!
发布于:2020-07-15 14:34:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
裂缝修补,存在于加固行业的方方面面。最常见的就是混凝土裂缝,有混凝土脱水引起的,有温度引起的。这些裂缝会破坏结构的整体性,影响结构整体性,如果不加及时修补,结构就容易出现钢筋锈蚀,裂缝进一步发展,最后影响结构安全。
裂缝修补材料
有了裂缝,自然会出现裂缝修补材料,混凝土裂缝常用纤维材料和改性环氧类的材料进行修补,这两种材料在裂缝修补中都是如何用的呢?
1、无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、碳纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材与其适配的胶粘剂,适用于裂缝表面的封护与增强。
  1. 改性环氧树脂类、改性丙烯酸脂类、改性聚氨酯类等的修补胶液,包括配套的打底胶、修补胶和聚合物注浆料等的合成树脂类修补材料,适用于裂缝的封闭和补强,可采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补。
不论是纤维复合材料还是改性环氧类材料,大家在购买的时候一定要关注性能指标,要符合国家加固材料系列规范的规定,这样使用起来比较安全。
裂缝修补后的检测
裂缝修补后,效果怎样,我们可以通过芯样检测来判断。
对芯样的规定有以下这些:
  1. 芯样要骑缝钻取,避开内部钢筋,取样部位,由设计单位决定
  2. 取样要分区,分裂缝注射或注浆区,每区取样≥2个,直径≥50mm
  3. 芯样留下的孔,用细石混凝土填实
芯样取样完毕后,进行抗拉强度等各项性能的检测。如果都满足设计要求,那加固效果肯定是没问题的。对于抗拉强度的检测,检验结果有两个要求,一是沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;二是破坏虽有部分发生在裂缝界面上,但这部分破坏面积不大于破坏面总面积的15%。只有这两项都满足,抗拉强度的检测才算过。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固的改造加固技术发展正在大步向前!
年来我国对建筑物的加固与改造,结构鉴定与改造加固技术也有很大发展并且初具规模,作为一门新的学科正在逐渐形成。 我国珠海建筑加固技术发展如何? 我国已有建筑的加固方法很多,在上部结构中,有加大截面加固法、体外后张预应力加固法和改变结构传力体系加固法等;在地基基础中,有桩托换,地基处理和加大基础面积加固法等,这些方法在我国已经长期大量使用,取得了很多成熟的经验;近年来粘钢加固法、植筋、碳纤维加固法等一些新技术,新工艺也越来越广泛的应用到工程加固中。
