土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 音乐剧场与展厅——两个不同的曲线形元素组成
发布于:2020-07-14 16:33:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
该建筑由两个不同的曲线形元素组成,它们在转角处连接成一个独特的主体。每个元素都有各自的功能:分别是音乐剧院和展厅。
The building consists of two different soft shaped elements that are connected as a unique body at the retaining wall. Every elements has his own function: The Musical Theatre and the Exhibition Hall.
建筑的北侧包括音乐剧院大厅(566个座位),门厅以及用于放置剧院器械的设备空间和各种存储空间。
The north part of the building contains the Musical Theatre Hall (566 seats), the foyer and several facilities, together with technical spaces for theatre machinery and various storages.
展厅的入口处设有一个坡道,将来自街道的参观者带入。
The Exhibition Hall opens his great entrance with a ramp that brings visitors from the street level.
音乐剧院大厅则从地面抬起,使参观者可以停留在门厅和自助餐厅中,欣赏河流和城市天际线的景色。它犹如这座城市的“潜望镜”,并望向河流并勾勒出了第比利斯老城历史核心的景色。
The Music Theatre Hall, on the contrary, soars from the ground and allows the users staying in the foyer and in the cafeteria to have a view to the river and the skyline of the city. It is a periscope to the city and looks towards the river framing the historic core of the Old Tbilisi.
总平面图
场地平面图
立面图
剖总平面图
草图
建筑师:Studio Fuksas
地点:格鲁吉亚,第比利斯
面积:2900平方米
全部回复(7 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    感谢楼主共享!
    感觉像两个横放的喇叭,总体看又像别的。
    2020-07-20 15:34:20
  • 老小强
    老小强 板凳
    像两个大喇叭哈哈,这种有个性的建筑往往建筑面积的利用率不高
    2020-07-17 15:02:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
云锦路活动之家,上海山水秀建筑事务所
建筑师:山水秀建筑事务所 地点:上海 建筑分类: 社区中心 ①  线性的公园场地决定了建筑的布局。建筑沿东西方向布置了间距和长短不一的混凝土墙,它们是空间分隔,也是竖向结构,支撑着用倾斜钢桁架构成的折板屋顶体系。这些高低起伏的屋顶沿纵向延伸,隐喻了跑道上的起飞动作,并籍此获得了与龙华机场的历史关联。而一系列屋顶覆盖的,是与跑道平行的内部空间,这些空间延绵联通,又在各自屋顶和隔墙的界定下获得了相对的独立,仿佛一个个聚集在一起的家。这种模糊的聚落空间关系介于开放和封闭之间,为未来的使用提供了更多的自由和可能。
