建筑师:山水秀建筑事务所
地点:上海
建筑分类: 社区中心
① 线性的公园场地决定了建筑的布局。建筑沿东西方向布置了间距和长短不一的混凝土墙,它们是空间分隔,也是竖向结构,支撑着用倾斜钢桁架构成的折板屋顶体系。这些高低起伏的屋顶沿纵向延伸,隐喻了跑道上的起飞动作,并籍此获得了与龙华机场的历史关联。而一系列屋顶覆盖的,是与跑道平行的内部空间,这些空间延绵联通,又在各自屋顶和隔墙的界定下获得了相对的独立,仿佛一个个聚集在一起的家。这种模糊的聚落空间关系介于开放和封闭之间,为未来的使用提供了更多的自由和可能。
△建筑与基地| 图片来源网络
② 如同传统的家屋建筑一样,确定了统一的檐口高度(2.8米)和屋顶坡度(53°)之后,根据不同的房间进深就可以决定不同的屋顶高度。建筑的开间则根据折板结构的跨度和空间的需要来划分。这样,自由分布的混凝土墙支撑起一个双坡屋顶的集群,大小屋面交错嵌套,生成了高低起伏、鳞次栉比的形态,如同一个聚合的小村庄。整个建筑在横向剖面上的近人尺度源于对传统居住空间的日常体验。
△建筑人视图 | 图片来源网络
③ 而在纵向尺度上,坡屋面则突破传统的开间尺寸,沿着飞机跑道的方向不断延伸成为连续的坡屋面。在屋顶的覆盖下,这两种尺度共同构成了新的空间秩序,我们称之为家的延伸,这是一种基于场地特质的、兼具独立性和开放性的内部空间。两道山墙支撑一个坡屋面可以认为是传统家屋的基本原型,那么用四道混凝土墙支撑的两折屋面,则是本项目“家的延伸”的基本演绎。多道混凝土墙更加灵活的组织,支撑上部多折的屋面,以及纵向上的不断延伸,形成活动之家空间结构的基本逻辑。
△建筑立面细部照片 | 图片来源网络
④ 选择钢桁架实现折板屋面,最大纵向跨度达到20米,屋顶结构厚度为120mm。钢桁架采用方钢管焊接而成,并与预埋在混凝土墙上的支座铰接。屋面采用钛锌板轻型屋面系统,完成后的屋面整体厚度仅为240mm。轻盈动感的屋面形态和质感,也是对机场历史渊源的回应。
△建筑内部环境 | 图片来源网络
△建筑模型照片 | 图片来源网络
⑤ 东西方向的混凝土墙采用的不是传统山墙的形式,而是高度均为2.65米的水平片墙,这样可以在坡屋顶和混凝土墙之间形成大小不一的三角形高侧窗,为室内空间创造不同的明暗氛围。而折板屋面轻轻放置在混凝土墙上的受力特征,也在“山墙”面上直接体现出来。
△手绘概念图 | 图片来源网络
△建构 | 图片来源网络
△建筑基础图纸 | 图片来源网络
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
Amazing,现在的设计都这么疯狂了吗?竟然把房子建在石头里文章来源: 中装研学院 不疯狂,无设计…… 人类总是在不断的挑战 那些近似 疯狂的想法却能达到意想不到的惊喜 那些疯狂的设计师们游走在设计的边界 挑战人们的认知 运用自然元素与建筑的结合 给人们带来惊艳、震撼的视觉享受 Amey Kandalgaonkar Amey Kandalgaonkar
只看楼主 我来说两句 抢板凳高低起伏的屋顶沿纵向延伸,隐喻了跑道上的起飞动作,并籍此获得了与龙华机场的历史关联。
