安川NX100工业机器人维修更换CPU单元电子器件组成部分:安川NX100工业机器人的CPU单元是由控制电源和基础框架,控制基板,伺服控制基板以及机器人I/F单元构成的。
安川NX100工业机器人维修更换CPU单元电子器件方法:更换控制基板时,一定要确保切断电源,控制基板是由电池支持的,内部存储有使用程序等重要文件数据,如果操作错误,就会导致内容丢失,导致机器人无法使用。更换时一定要把控制基板内部的存储卡取出,安装到新的控制基板上。更换CPU的控制电源时,一定要在电源切断5分钟后在进行电源的更换,不可以触摸接线端子,更换时要确认操作面板上的显示灯已经全部熄灭了。机器人I/F单元保存的程序和参数,对对其进行更换前要对数据备份,以免更换后无法找到相关的参数及内容(备份方法可以选择:维护模式、外部存储、保存三种模式保存CMOS)。在替换安川机器人I/F单元时不能长时间放置,要尽快安装上,以免因长时间放置导致电容电量耗尽后程序出现丢失。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
老电工都是这样接线头的,看看你做的对不对水电施工也是家庭装修中的一个比较重要的项目,那么在电线接线的时候,你是否注意到了你家师傅的操作规范呢?线头的部分是比较重要的,如果接线操作不规范,造成后期出现松动,也就有一定的用电安全隐患,下面的话,我们这就来详细的看看,电工师傅接线的正确做法吧。 1、电线接线的接法 首先我们先要把线头的绝缘皮去掉,留出来15-20cm的线头,用来接线,然后线头上要刮掉氧化层,以免影响接线后的通电效果。
