水电施工也是家庭装修中的一个比较重要的项目,那么在电线接线的时候,你是否注意到了你家师傅的操作规范呢?线头的部分是比较重要的,如果接线操作不规范,造成后期出现松动,也就有一定的用电安全隐患,下面的话,我们这就来详细的看看,电工师傅接线的正确做法吧。
1、电线接线的接法
首先我们先要把线头的绝缘皮去掉,留出来15-20cm的线头,用来接线,然后线头上要刮掉氧化层,以免影响接线后的通电效果。
然后缠绕,缠绕的圈数一般至少5圈,根据不同的接线情况,也有不同的圈数要求,我们在下面来一点详细的介绍一下。
水电改造在室内精装修之前进行,也是整个装修过程中至关重要的一个环节。如果在这个环节出现了差错,就会给以后的装修工作带来很大的麻烦。既耽误了时间又浪费了金钱,所以前期的水电改造是很重要的,一定要引起足够的注意。
前几天去工地,看到电工师傅用传统的接线方法接线,我问他:为什么不用简单的WAGO链接器呢?
师傅告诉我:链接器虽然省事,但是接触面积小,时间长了不安全。那么有的朋友可能会问,传统的电线接法到底是怎样的呢?
首先我要提醒大家一下,一定要先做好底盒与线管之后,再串电线。
下面是第一种方法:如图
这是压线冒接线法,这种压线冒是专门用于电线接法的一种小工具。非常的使用,也很安全。
它需要用压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就OK。这里要告诉大家一点:一般用了套线冒都不用绝缘胶布了。
下面是第二种方法:如图
这种接线法比较少见,更多的会用在吊顶内的射灯。主线不能弄断,副电线绕着主线缠绕6—8圈。
之后外面再用防火胶布缠绕,这样能防止电线打火把外缘的绝层烧焦。
下面是第三中方法:如图
我们通常见到的电线连接都是这样的,电线里面的铜丝相互交错缠绕。这样才能保证电线的接头不会发生打火、短路或接触不良的现象。
这种方法每一根电线末端都要做这样的处理,能有效的避免触电的危险,也能看出师傅做工是否专业。
需要注意的是,在家庭装修中是不能有接头的,尤其是在线管内;如果有接头也应该是在电线盒内。这三种接线的方法,你学会了吗?一定要接对电线哦!
2、电线缠绕方法
比较常见的是两根线头之间进行缠绕,首先是两根线缠绕两三圈,之后将两根线头分别掰向另一根电线线头上面,然后继续缠绕五六圈,剪去多余的线头就可以了。
三根线头相互缠绕,那么首先选其中一根线头放在中间,然后另外两根线头分别缠绕在中间这根线头上,同样大概是五六圈,最后将中间线头折弯,压在缠绕的环形上。
一根粗线和一根细线进行缠绕,首先把细线线头在粗线上缠绕五六圈,然后出现折弯,然后细线线头继续缠绕三四圈。
一根线头在另外一根电线中间接线,那么首先把中间接线部位的绝缘皮剥掉,另外一根电线最好是在这根电线上打一个结,这样接的更结实。
3、绝缘处理
绝缘处理关系到用电的安全,处理的方法也比较多,传统中常见的就是使用胶布来缠绕,不过现在也有用热缩管和压线帽的处理方法。其中,压线帽是一次性的,如果后期有维修,那么就需要新的压线帽。
如果是一条线路中,有多个地方需要接线,那么几个接线的部位需要错开,操作的标准是,即便不用绝缘处理,那么线与线之间依然不会出现连线、短路的情况。
电线有对折、交叉两种。一般对折把一圈,一层压一层叠合。而对折需包两层,来回各一次。都是包两种胶布的,一层电胶布,另还需加一层普通布胶布。
第一、电线绝缘包扎
最简单的方法是先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。此种接头方法,要求进行接头时,电线电缆主线导体至少裸露6~10CM,副线在主线上缠绕6—8圈左右,同时要使电线导体紧密结合在一起,增大接触面积。在电线导体缠绕完成后,再用特殊防火胶布仔细缠绕几圈,不留缝隙,已防止电线发生电打火事故。此种方法是最普通同时也是最普遍、适用范围最广的接头方法。
此种接头方法能够保证接头处连接紧密,不会轻易发生打火、短路和接触不良等现象。
第二、压线帽接线法
第二种标准的电线接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准同时也是最实用的电线接头方法。但是它需要使用专用的工具来进行处理。具体流程是将压线帽套在电线接头上,然后使用特殊的压线钳来进行压紧。此外,压线帽的大小应根据要连接的电线线径的大小与导体根数来确定。使用专用接线帽的方法,既简洁又方便,但压接帽必须具较高的阻燃性。
第三,使用接线盒的方法
接线盒、接线柱内只允许一根导线连接。提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护。筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。
注意事项:
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象这是施工规范,是每个 电工 的应该的做到的,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高温二氧化碳传感器帮助实现CO2培养箱气体浓度监测二氧化碳培养箱是通过模拟生物体内细胞/组织的生长环境,在体外培养细胞/组织的装置。与普通电热恒温培养箱相比,二氧化碳培养箱有二氧化碳浓度控制系统,并可以严格控制培养箱内环境的温湿度,如稳定的CO2水平(5%)、稳定的温度(37)和较高的相对湿度(95%),从而提高了生物细胞和组织培养的成功率和效率,是普通电热恒温培养箱无法替代的新型培养箱。 CO2不仅是细胞的代谢产物,也是细胞的重要组成部分,与维持培养基的酸碱度直接相关。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我在接头的时候都是这样接的,有人说这样接太麻烦,光愿意投机取巧。
