土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子工业超纯水设备的性能优势有哪些
电子工业超纯水设备的性能优势有哪些
发布于:2020-07-14 13:49:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电子工业超纯水设备采用全新工艺,专业的技术,出水水质符合电子行业用水标准,可定制服务,让客户拥有超值的产品和服务。下面为大家详细介绍一下电子工业超纯水设备的性能优势:
  1、资金成本相对传统制备超纯水用设备投入变少很多,并且电子工业超纯水设备出水水质相对传统工艺要好的多。
  2.、电子工业超纯水设备使用了各类过滤器作为预处理系统,通过预处理系统的过滤设备能够去除原水中的悬浮物、胶体、泥沙、异味等杂质,处理后的水能能够符合反渗透进水要求,经反渗透装置除掉细菌、溶解性盐类等,然后再使用离子交换混床进行进一步处理,使产出的水电阻率达到15~18.2MΩ.cm。后处理使用紫外线杀菌和精密过滤器防止二次污染。
  3、电子工业超纯水设备具有手动和自动两种模式。设置手动模式时,能够对系统进行安装调制及维修。自动模式则是通过可编程控制器,结合多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现。
  电子工业超纯水设备性能不断完善和改进,可以满足用户的多种需求,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子工业用超纯水设备原水预处理方法有哪些
  电子工业用超纯水设备采用预处理方法的目的是使原水的水质达到一个预期的指标,来满足设备核心部件对进水水质的要求,确保核心部件性能不会受到进水水质的影响。原水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。下面为大家汇总电子工业用超纯水设备常用的原水预处理方法:   1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前大多采用多介质过滤器。
