电子工业用超纯水设备采用预处理方法的目的是使原水的水质达到一个预期的指标,来满足设备核心部件对进水水质的要求,确保核心部件性能不会受到进水水质的影响。原水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。下面为大家汇总电子工业用超纯水设备常用的原水预处理方法:
1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前大多采用多介质过滤器。
2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用最多的方法是阳离子交换树脂或加阻垢剂。
3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性炭过滤等去除有机物。
4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性炭过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。
5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放进设备以前,再增设一个精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。
6、如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰的同时加入氧化镁,以达到去除硅的目的。
7、当原水中铁、锰含量较高时,应增加曝气、过滤装置,去除铁和锰。
电子工业用超纯水设备预处理方法的选用十分重要,它对整套设备起到保护作用。以上就是为大家汇总的电子工业用超纯水设备常用的原水预处理方法,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水反渗透设备RO装置运行的主要步骤有哪些RO装置是整套超纯水反渗透设备中的核心组成部分,它的运行状况直接影响着整套超纯水反渗透设备的性能发挥,RO装置的运行条件十分严格,下面为大家详细讲解超纯水反渗透设备中RO装置运行的4个主要步骤: 1、“预冲洗”的目的是把RO内充满水,除去膜内空气。 2、“冲洗”是预冲洗的继续。在45s内,RO的出水质量达到要求后自动投入运行。若在45s内不能达到要求,或流量小于设定值,则RO会自动转为“运行后冲洗”阶段。
