土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门基础教程:绘制矩形
CAD制图初学入门基础教程:绘制矩形
发布于:2020-07-13 17:18:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画矩形是CAD绘图设计过程中的基础操作之一,但可能对于CAD制图初学入门的小伙伴来说还不甚了解,接下来通过浩辰CAD看图王来教大家三种不同绘制矩形的CAD制图初学入门技巧吧!
举例:一个长1000,宽500的矩形,该如何绘制呢?
一、指定坐标绘制矩形
1、指定坐标:如目标图形中的A,C两点,我们只需要确定这两点的坐标,就可以绘制出这个矩形。
2、坐标设置:我们将A点的坐标定义为(0,0),将C点的坐标定义为(1000,500),则绘制的矩形刚好是一个长1000,宽500的矩形。
3、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,直接输入坐标0,0回车,1000,500回车。(需要输入的都用椭圆形标识了)。
二、长宽绘制矩形
1、指定长宽:只需要输入长宽即可。
2、操作步骤:在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入D(代表使用尺寸绘图),然后输入长和宽,即1000和500,如下图所示。(需要输入的都用椭圆形标识了)
三、面积和长度绘制矩形
打开浩辰CAD看图王电脑在编辑模式下,选择矩形功能,在界面上选择一点作为矩形的顶点(可以随意选,也可以通过输入坐标来精准选择),输入A(代表使用面积绘图),然后输入面积500000,再输入长度L(宽度为W),输入长度值1000,如下图所示。(需要输入的都用椭圆形标识了)
以上就是在浩辰CAD看图王电脑版中三种绘制矩形的方法。画矩形在CAD绘图设计中是常用的基础操作之一,各位正在进行CAD制图初学入门学习的小伙伴一定要打好基础哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中如何打印图纸当前页?
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要将图纸打印出来。那么如果只需要打印当前页用CAD看图软件该如何进行操作呢?下面大家一起来看看在浩辰CAD看图王中打印当前页的操作步骤吧! 在浩辰CAD看图王电脑中,提供了当前视图、全图以及窗口打印三种打印范围的选择,今天我们主要来给大家介绍一下打印当前视图。 CAD打印设置步骤:浩辰CAD看图王电脑版——常用——打印——打印范围——当前视图。具体操作步骤如下:
